Miele 9 Staubsauger S310i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 16 3 2026  07:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger S310i --- Elektronik defekt
Suche nach Miele Staubsauger Elektronik defekt
Fehler gefunden
BID = 986429
Krawuzis
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektronik defekt
Gerätetyp : Staubsauger S310i
Ich habe einen alten Miele Staubsuager s310i der nach langen Dienstjahren nicht mehr will. Nach dem Einschalten erfolgt gar nichts mehr. Nach zerlegen des Staubsaugers (Motorwicklung scheint in Ordnung, Kohlebürsten auch, Spannung liegt an der Elektronik an und Begutachtung der Platine sieht es so aus, als ob jedenfalls ein Widerstand kaputt ist - Aussenhülle teilweise aufgelöst und Widerstandswert gemessen bei 1-2 MOhm, Wert aber nicht mehr ablesbar.
In einem alten Artikel hier (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=59459&forum=40&start=0&pid2=359020&zeige=PhasenanschnittsteuerunghnsdfsMiele#id359020) wurde ähnliches Berichtet und auch ein Schaltplan gepostet, leider aber ohne Werte der Bauteile). Ich habe diesem Schaltplan meine gemessenen/abgelesenen Bauteildaten hinzugefügt und hier wieder angehängt.
Könnt ihr vielleicht herausfinden, wie groß der im Schaltplan mit R? bezeichnetet Wiederstand sein könnte?
Vielen dank & lg
BID = 986969
Krawuzis
Nach weiterem Suchen im Web und ansehen einiger Fotos von ähnlichen Platinen müsste das ein 4.7k Widerstand sein, der anscheinend recht häufig abraucht. Werde das mal probieren.
BID = 987492
Es besteht die Gefahr, daß der neue Widerstand gleich wieder abraucht, weil der Triac evtl. defekt ist. Ich würde dann vorsichtshalber gleich den Triac mit auswechseln!
BID = 987866
Krawuzis
Hi, wollte nur Rückmelden dass der Staubsauger wieder läuft. Wiederstand getauscht (gleich größerer mit 2W), Triac war noch in Ordnung. Bauteilkosten ein paar Cent und wieder ein Gerät weniger am Müllberg. Funktioniert wieder tadellos.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190311250   Heute : 9306    Gestern : 55084    Online : 268        16.3.2026    7:40
