Miele 9 S 548 Staubsauger HS 05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Autoreverse geht nicht
Serverzeit: 16 3 2026  07:14:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S 548 Staubsauger HS 05 --- Autoreverse geht nicht
Suche nach Miele 548 Staubsauger
BID = 985616
tante erna
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Autoreverse geht nicht
Hersteller : Miele S 548 Staubsauger
Gerätetyp : HS 05
S - Nummer : S548
Hallo und guten Tag,
ich wollte Euch um Hilfe bitten mit meinem Staubsauger.
Und zwar ist die Aufwickelautomatik (autoreverse) die während des Saugens quasi das Kabel immer straff aufwickelt, so dass es nicht überfahren werden kann, kaputt gegangen.
Kennt sich jemand aus, kann mir jemand helfen?
Dankeschön und viele Grüße
BID = 985646
Vermutlich ist die Feder gebrochen oder ausgehakt.
Ohne Bastelkenntnisse dürfte es problematisch werden, das zu reparieren.
BID = 985684
tante erna
Hallo Peter,
ich bin sehr lernfähig und hätte einen Bastler im Rücken.
Hast Du davon Ahnung? Könntest Du mich da etwas durchführen?
Vielen Dank im Voraus.
Renata
BID = 985700
Ronnie1958
Es wäre interessant, zu erfahren, ob denn die Leitung überhaupt aufgewickelt wird, wenn die Arretiertaste gedrückt wird. Es kann auch sein, dass die Feder lediglich nach etwas Öl verlangt. Bei meinem Staubsauger war das der Fall. Etwas WD 40 oder Nähmaschinenöl drauf, ein paar Mal Leitung heraus und wieder hinein und es ging wieder. Die Feder auszubauen erfordert viel Vorsicht! Die ist wie ein Rollmaßband und wenn die plötzlich die Spannung verliert, kann das böse werden.
BID = 985704
Jeder Staubsauger ist etwas anders aufgebaut; deshalb kann man nicht sagen: Enferne diese oder jene Schraube, sondern muß sehen, wie das Teil zu öffnen ist. Dazu gehört dann ein wenig technisches Verständnis und eine gewisse Erfahrung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310821   Heute : 8873    Gestern : 55084    Online : 394        16.3.2026    7:14
