Sonstige 9 Miele S 381 --- Motor läuft nicht an Suche nach Miele 381 |
BID = 733380
hansvonhugo Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: kempen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : S 381
S - Nummer : 40/81803048
Typenschild Zeile 1 : Typ: HS01 Nr.: 40/81803048
Typenschild Zeile 2 : Modell: S381 AC 230V 50-60 Hz
Typenschild Zeile 3 : 1600W max 1800W
nachdem bei oben genannte Staubsauger der Motor nicht mehr anlief, habe ich ihn auseiander gebaut und gereinigt. Danach lief er zunächst problemlos (einmal anschalten kurz laufen lassen und ausschalten) danach kurz nur noch stotternd , danach gar nicht mehr.
In Frage kommt als schuldiger ja eigendlich nur der Motor oder die Steuerungselektronik. Da es (vom Preis für die Ersatzteile im Vergleich zu einem neuen Staubsauger her) sich zwar noch lohnen würde die Elektronik zu tauschen - nicht aber den Motor, wäre meine Frage zunächst, wie ich feststellen kann, ob der Fehler im Motor oder in der Elektronik liegt?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 733385
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Zwischen Elektronik und Motor sollte es 2 Adern geben. Diese abklemmen, an den Motor eine geringe Gleichspannung anklemmen, am besten ein einstellbares Netzteil verwenden, Plus umd minus spielt keine Rolle. Motor sollte dann laufen, bei niedriger Spannung sehr langsam, er sollte gleichmäßig Strom aufnehmen. Ist das nicht der Fall könnte es an den Kohlebürsten liegen. Die zu erneuern wäre preislich dann noch immer interessant. |
BID = 733392
Verlöter hat am 12 Dez 2010 15:21 geschrieben :
Da sind drei Adern: braun, blau, grau, schwarz. Ein Netzteil oder belastbare Stromquelle hab ich auch nicht - gbts da noch eine andere möglichkeit?
BID = 733393
| Da sind drei Adern: braun, blau, grau, schwarz |
Da zähl ich 4.
Dann schau Dir mal Kohlebürsten und Kollektor an, vielleicht ist ein Fehler schon durch Sichtkontrolle zu finden. Am besten mal hier Bilder davon einstellen.
BID = 733396
Verlöter hat am 12 Dez 2010 15:54 geschrieben :
Da zähl ich 4.
Der Motor ist komplett eingeschweist, ich wüsste nicht, wie man da an Kohlebürsten rankommt.
BID = 733404
Meß mal zwischen den Adern die zum Motor führen den Widerstand, poste hier alles was messbar ist zwischen allen Adern.
BID = 733412
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
| Der Motor ist komplett eingeschweist, ich wüsste nicht, wie man da an Kohlebürsten rankommt. |
Man kommt mit Fingerbrechen ran
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 733428
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Vermutlich ist das auch ein Motor, bei dem ein Kohlewechseln gar nicht vorgesehen ist und der komplette Motor den Neupreis des Staubsaugers übersteigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 12 Dez 2010 18:33 ]
BID = 733562
Otiffany hat am 12 Dez 2010 18:31 geschrieben :
Das ist ja gerade meine Vermutung. Daher auch meine Frage was eher kaputt ist Motor oder Elektronik Motor kostet ca 140 EUR die Elektronik aber nur ca 50 EUR. Es macht daher nur ein Austausch der Elekronik Sinn.
BID = 733565
prinz. Moderator
Moin
Das Miele ja auf 20 Jahre Lebenserwartung testet kommt doch nur ein neuer Sauger in Betracht da dein alter ja mindestens schon über 20 Jahre sein muß.
Häufigste Fehler entweder Kohlen runter (gibt sogar neu welche wenn auch nicht so vorgesehen vom Hersteller)
oder Elektronik platt (manchmal reicht einfaches nachlöten)
oder auch ein simpler Kabelbruch (Zuleitung mal messen)
stell mal ein Foto der Elektronik rein eventuell hab Ich noch ne geschlachtete
1.Freischalten
BID = 733575
Gilb Urgestein
Für Miele Staubsauger ist mir keine Herstellerzusage zur Lebensdauer,
Produkthaltbarkeit bekannt. Unser alter S 251 i läuft aber sicher schon
länger als 20 Jahre, jedoch nicht am Stück, aber ohne Reparaturen.
Die Miele-Staubsauger haben seit einigen Jahren nur noch diese geschlossenen
Gebläse, die nur komplett erneuert werden sollen (falls es wirtschaftlich
sinnvoll erscheint). Kohlebürsten bietet Miele dafür nicht einzeln an.
Wenn nicht gerade Wasser/Feuchtigkeit aufgesaugt wurde, könnte vielleicht
eine Kulanzanfrage an den Miele Werk(s)kundendienst noch helfen, den maximal
5 Jahre alten S 381 noch zu retten, dessen Listenpreis aktuell 165,- € ist?
BID = 733578
prinz. Moderator
Das mit den 20 Jahren war ja nur auf die Aussage des Miele Vertreters gemeint.
"Miele Geräte werden auf 20 Jahre gestestet" hat aber nicht gesagt welche nicht
Das ein heutiger Sauger keine 20 Jahre hält ist klar.
1.Freischalten
BID = 733581
Gilb Urgestein
Hi prinz.,
Die pauschale 20-Jahre-Zusage halte ich auch für heikel, was andere
Miele Haushaltsgeräte angeht. Da sind die früher versprochenen 10.000
Betriebsstunden schon eher zu gebrauchen. Bei Staubsaugern kommen solch
hohe Stundenzahlen aber kaum zusammen. Es sei denn, es wird jeden Tag,
den der Herr geschaffen hat, über eineinviertel Stunden gesaugt.
Miele Staubsauger würde ich eher mit 1.000 Stunden Haltbarkeit sehen.
Nette Grüße
der Gilb
BID = 733587
stego Schreibmaschine
| Da kann ich mich glücklich schätzen, daß mein betagter "PRIVILEG" Staubsauger in der Werkstatt immer noch regelmäßig seinen Dienst in bester Manier erledigt!
Und das mit sage und schreibe 33 Jahren!
Gekauft 1977, war noch nie was defekt. Filtertüten gibt´s sogar noch (wobei ich noch über 25 neue Filtertüten auf Lager habe).
Ein wesentlich später gekaufter "VORWERK" Kobold hat schon lange die Grätsche gemacht, der wurde gerade mal 8 Jahre alt - obwohl dieser ein Vielfaches des "PRIVILEG" Saugers gekostet hat.
Man kann das nicht pauschalisieren: Mal hat man Pech, ein andermal haben die anderen Glück (oder so ähnlich...) |
stego
BID = 733829
sam2 Urgestein
| Ein 33 Jahre alter PRIVILEG-Sauger stammt mit hoher Wahrscheinlichkeit aus volxeigener Produktion (vermutlich aus dem VEB Elektrogerätewerk Suhl, eigener Handelsname "AKA-elektrik"). |
@ hvh
Geeignet ist z.B. eine Autobatterie.
Aber VORHER die Anschlüsse des Motors durchmessen!!!
Liste 1 MIELE |
