Miele 9 S8340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel wird "selbst eingezogen
Serverzeit: 20 12 2025  21:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S8340 --- Kabel wird "selbst eingezogen
Suche nach Miele S8340
BID = 1105131
adrian09
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel wird "selbst eingezogen
Gerätetyp : S8340
S - Nummer : NO.: 00/131063265
Typenschild Zeile 1 : Type : HS15
Typenschild Zeile 2 : MAT: 09448120
mein Miele-Staubsauger macht folgendes Problem : wenn der Stecker mit dem aufgerollten Kabel aus dem Gehäuse des Staubsaugers ausgezogen wird, funktioniert dies sehr gut. Wenn aber das Kabel "freigelassen" wird, und mit der Hand nicht gehalten wird, wird das Kabel in dem Staubsauger wieder "automatisch" eingezogen, bis das Kabel unter mechanische Spannung gedehnt bleibt.....
Habe den Staubsauger auseinandergenommen, und bin der Meinung dass "etwas" ( eine Art automatische "Bremse" ) dadrin gebrochen ist, genauer konnte ich weder herausfinden, was gebrochen ist, noch was müsste ersetzt werden.
Wie könnte man an einer explosions-Zeichnung des Aufwicklers ( des Miele -Staubsaugers) heran kommen ? Dann wüsste man zuerst, was ausgetauscht werden muss...
Danke für Eure Hinweise,
Adrian09
Adrian
BID = 1105188
driver_2
Explos gibt es bei Miele auf der HP.
Die Wickler gibt es nur komplett.
Wir haben auch so einen Sauger von SEBO der nicht mehr hält, da nehmen wir eine Wäscheklammer zum arretieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187849775   Heute : 19200    Gestern : 15830    Online : 543        20.12.2025    21:00
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
