Miele/Imperial 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktionsverweigerung IMRGN2
Serverzeit: 30 11 2025  00:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele/Imperial Dunstabzugshaube --- Funktionsverweigerung IMRGN2
Suche nach Dunstabzugshaube
BID = 870036
adesystems
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Funktionsverweigerung
Hersteller : Miele/Imperial
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : n.v.
FD - Nummer : n.v.
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo an alle hier im Forum,
das Thema wurde hier schon mal angesprochen (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Haushaltsgeraete/sons_miele_dunstabzugshaube_suche_ics_fuer_platine-t79700f61_bs0.html), aber nicht zufriedenstellend gelöst.
Suchworte: Miele Imperial Dunstabzughaube , IMRGN2 125 .
Ich habe für alle die mit dem besagten IC bzw. dieser Platine Funktionsprobleme haben einen Lösungsansatz.
Zu dem genannten IC NEC IMRGN2 125 werdet Ihr keine Daten oder Ersatz finden da dieser exclusiv für den Hersteller der Haube produziert wird.
Die Platine kostet ca. 300,00 € wenn Ihr sie bestellt.
Habe die Platine mal unter die Lupe genommen und festgestellt das der Schaltkreis nicht defekt ist ( schon bei drei dieser Platinen ).
Der IC hat am Pin 13 offenbar einen Takt Eingang. An diesem wird über den Benachbarten Transistor ( BC557 ) eine Z-Diode ( 3V3 ) und 2 Widerstände aus dem "Netzbrummen" ein Clock Signal bereit gestellt.
Ist der Siebelko ( 470µF/16V ) der neben den Gleichrichterdioden beim Trafo sitzt defekt, so steigt die Brummspannung zu weit an und der IC verweigert seinen Dienst.
Diesen Elko durch einen neuen ersetzen evtl einen 470µf/40V und das Teil sollte wieder laufen.
Aber achtung beim testen, je nach polung des Netzanschlusses stehen große Teile der Platine unter NETZSPANNUNG !!!!!
Hoffe damit den geplagten Miele und Imperial Dunstabzugshauben-Besitzern geholfen zu haben.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: adesystems am 25 Jan 2013  8:52 ]
BID = 870044
Daneben ist offenbar ein Widerstand sehr warm geworden. Die Lötstellen würde ich mir mal genauer ansehen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187009976   Heute : 479    Gestern : 62555    Online : 411        30.11.2025    0:20
