Miele 9 DA 340 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele DA 3490 --- Motor läuft nicht an Suche nach Miele 3490 |
BID = 1120701
alexgesander Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht an
Gerätetyp : DA 3490
Liebe Reparaturhelfer,
ich habe eine Einbau Abzugshaube von Miele, eine DA 3490 wie oben eingeragen und diese funktioniert nun garnicht mehr. Weder bei Auf-Zu schieben, noch per Taste.
Was habe ich schon gemacht:
Ich habe am Kabel von den Tastern (Also Bedienteil) gemessen, da ändert sich der Widerstand beim Betätigen der Tasten, also daran scheint es nicht zu liegen.
Widerstände der Motorpins sind auch unterschiedlich und scheinen plausibel.
Das Licht lässt sich schalten, da hört man auch das Relais, bei allen anderen Tastern passiert nix.
Ich weiß es nicht genau aber die vier weißen Kabel an der Hinterseite kommen aus zwei weißen Steckern und gehen unten in das Unterteil des Abzugs, genau so wie die beiden dünnen schwarzen Kabel an der Vorderseite. Ich denke das sind Schalter für den Auszugszustand. Hier habe ich nix plausibles messen können und habe mich auch nicht konkret bis zu den Schaltern vorarbeiten können, weil ich keinen Schimmer hab wo die sitzen sollten. Auch der Durchgangsstatus änderte sich nicht mit öffnen und schließen des Auszuges.
Auffällig ist vielleicht, dass man kein anderes Relais schalten hört, wenn man auf und zuzieht oder vorne drauf rumdrückt. Die vier weißen Kabel, die ich vermute für die Zustandsschalter zu sein, gehen auf der Platine auf das ganz rechte Relais.
Ansonsten sehen die Bauteile ganz vernünftig aus. Hat einer eine Idee, gibts da Kinderkrankheiten und weiß jemand ob es dieses Platine noch as Erstazteil irgendwo gibt?
BID = 1120882
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 928 Wohnort: Bayern
Bei diesem Modell hatte ich schon ein paar mal, dass der Microschalter, der den Wrasenschirm überwacht (Aus- oder Eingefahren) defekt ist. Diesen prüfen, testweise mal überbrücken.
Ersatzteile gibt es auf miele.de in der öffentlich verfügbaren Ersatzteildokumentation. |
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184156845 Heute : 2451 Gestern : 7235 Online : 282 22.5.2025 8:43 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,633004903793
