MICROMAXX 9 Dampfbügelstation
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wassertankschalter
Serverzeit: 07 12 2023  02:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 MICROMAXX Dampfbügelstation --- Wassertankschalter
Suche nach MICROMAXX Dampfbügelstation
BID = 945207
MLoy
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wassertankschalter
Hersteller : MICROMAXX
Gerätetyp : Dampfbügelstation
S - Nummer : MM 10019
ich hab an unserer Dampfbügelstation das Problem, dass die Kontrollleuchte dauerhaft blinkt.
Laut Anleitung bedeutet das, dass der Wasserstand zu niedrig ist, oder der Wasserbehälter nicht eingesetzt ist.
Nachdem ich das Gerät geöffnet habe (siehe IMG_20141129_113047.jpg)
Hab ich festgestellt, das der Microschalter, der dafür zuständig ist ob der Tank eingesetzt ist fehlerfrei funktioniert.
Wenn ich aber den Tank einsetze fängt es wieder zu blinken an.
Verantwortlich ist hierfür der Schalter oben im Bild.
Sobald ich mit einem metallischen Gegenstand darüberfahre oder den Tank einsetze fängt das Gerät wieder zu blinken an.
Im Bild IMG_20141129_113121.jpg sieht man die Unterseite des Wassertanks, der beim einsetzen über diesen Kontakt fährt.
Vermutlich ist daran etwas defekt.
Im Bild IMG_20141129_113104.jpg sieht man den eingesetzten Tank.
Ist schwer zu beschreiben, aber ich denke ihr wisst was ich meine.
Irgendjemand ne Idee dazu?
Viele Grüße
MLoy
BID = 945236
Im Tank wird sich ein Schwimmer befinden. Bei niedrigem Wasserstand sinkt der nach unten und gibt so Alarm.
Bei dir scheint sich dieser Schwimmer nicht mehr zu bewegen, vermutlich durch Schmutz oder Kalk im Wassertank.
BID = 945358
MLoy
....und genau das war es! Der Schwimmer!
Hab wiedermal viel zu kompliziert gedacht.
Vielen Dank!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178778004   Heute : 1028    Gestern : 21724    Online : 165        7.12.2023    2:19
