Sonstige 9 Metabo Stichsäge --- Keine Funktion beim Einschalt Suche nach Stichsäge |
Fehler gefunden
BID = 1082323
haiflosse Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Graz
Ich habe hier eine alte Stichsäge, die zuletzt noch funktioniert hat.
Plötzlich hat sie nicht mehr funktioniert.
Wenn ich jetzt den Einschaltknopf drücke passiert nichts mehr.
Daher wollte ich fragen, ob mir jemand evtl. weiterhelfen könnte, wie ich den Fehler analysieren und beheben könnte.
Vielen Dank für jede Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: haiflosse am 16 Mai 2021 23:15 ] |
BID = 1082324
Hier noch zwei Bilder von der Stichsäge.
Danke |
BID = 1082326
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13380 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
haiflosse hat am 16 Mai 2021 23:11 geschrieben :
Wie wärs mit aufschrauben,und messen bis wohin Spannung anliegt?
Wenn das Ding einen Drehzahlsteller hat,ist vermutlich der hin,bzw. der Triac da drauf.
BID = 1082329
Beiträge: 36308 Wohnort: Recklinghausen
aufmachen, nachgucken messen wäre ein Anfang.
Und ansonsten hat Metabo weitaus mehr als eine Stichsäge gebaut. Ist es denn echt so schwer die Daten vom Typenschild mit anzugeben? Warum schreiben wir wohl daneben, das es sich um Pflichtfelder handelt und das es ohne Angaben keine Hilfe gibt?
Nicht damit du diese Felder ignorierst!
Du kannst auch gute Fotos vom Typenschild und vom Innenleben machen, aber bitte nicht bis zur Unbrauchbarkeit verkleinern, so wie die 2 Minifotos der Maschine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mai 2021 8:16 ]
BID = 1082331
driver_2 Moderator
       Beiträge: 12930 Wohnort: Schwegenheim
Knickschutzbereich des Netzkabels ist z.B. ein Klassiker, ist aber eher ein "schleichender Tod", selten Plötzlich.
Motorkohlen wären da noch zu benennen, je nach Nutzungsintensität.
BID = 1082338
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 789 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Ist das die 700-er ???
Naja, Bild vom Typenschild wird wohl noch kommen
BID = 1082341
Danke für die Antworten.
Sorry für die fehlenden Informationen.
Laut Typenschild handelt es sich um eine Metabo St EP 566
Schleichender Tod kann auch schon hinkommen, da es zuletzt schon einmal aus war und dann aber nocheinmal funktioniert hat. Jetzt aber nicht mehr.
BID = 1082342
Aufmachen wäre kein Problem, aber was genau soll ich dann da messen?
Danke nochmals
BID = 1082343
Rafikus Inventar
haiflosse hat am 17 Mai 2021 13:17 geschrieben :
Na, als Erstes das Kabel auf Durchgang.
Und dann auch die Motorkohlen prüfen.
BID = 1082344
Na ob das Kabel noch heile ist oder die Kohlen noch Kontakt zum Kollektor haben.
BID = 1082346
Nur als Hausnummer
Metaboseite nimmt die Nummer vom Typenschild nicht an, vermute zu alt.
Bei meinem Lieferanten wäre der Anker noch lieferbar für 135,00EUR inkl. plus Versand.
-Schalter nicht, Elektronik nicht, Feldpaket nicht mehr lieferbar.
-Schräubchen vom Gehäuse wären noch lieferbar
Vielleicht hat er Glück , und es liegt tatsächlich nur am Kabel
BID = 1082348
Das "Made in W. Germany" datiert das ganze ja mehr oder weniger in die 80er.
BID = 1082352
BID = 1082364
silencer300 Moderator
Beiträge: 10002 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mr.Ed hat am 17 Mai 2021 14:33 geschrieben :
Die Spannungsangabe mit 220V~ versetzt nochmal in die frühen 80er.
BID = 1082369
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 17 Mai 2021 20:13 geschrieben :
m.W. war ab 1991-1993 Übergang zur Nennspannung 230V gerade zu meiner Berufsschulzeit
