Messer 9 Griesheim Combitig GW23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Leistung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1067044
DerSerioese Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Leistung
Hersteller : Messer Griesheim
Gerätetyp : Combitig GW23
Hallo miteinander,
Mein Wig Schweißgerät hat das Problem, dass die HF Zündung zwar funktionier, aber danach keine Leistung mehr kommt. Ich habe diesen Forenbeitrag (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektrische_Probleme/wig_schweissgeraet_messer_griesheim_combitig_gw_23_defekt-t152486f6_bs0.html) gefunden und einen der Thyristoren gleich mal ausgebaut und überprüft, nach der Schaltung die ein User im Beitrag erwähnt hat. Der Thyristor hat nicht geschalten, also vermute ich mal, dass die kaputt sind. Nun meine Frage hat jemand zufällig eine Bedingungsanleitung oder kann mir sagen welche Thyristoren das sind? Auf den Bauteilen selber steht nichts, aber es hat jmd. ein Etikett darunter geklebt da steht: b2hz 125/110-150 , leider kann ich damit nichts anfangen. Ich habe das Gerät aus 2./3. Hand und leider keine Unterlagen.
Vielen Dank im Voraus schonmal. |
BID = 1067169
Ich bin heute nochmal dazu gekommen weiter zu basteln und habe mal den anderen Thyristor ausgebaut und unter dem Schmutz war tatsächlich eine Serien Nummer zu sehen. Leider sind zwei Ziffern/ Buchstaben nicht mehr lesbar. Kann mir jemand zufällig helfen herauszufinden um welche Thyristoren es sich handelt? Beim Schweißgerät sind maximal 230 Ampere angegeben. Kann ich einen Baugleichen Thyristor mit zB. 250 Ampere einfach einbauen oder muss ich da noch auf etwas anderes aufpassen?
Vielen Dank im Voraus.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187007514 Heute : 60568 Gestern : 57943 Online : 303 29.11.2025 22:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.19060516357
