BID = 914561
Charlotta_1 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel abgerissen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : Körperwaage
Typenschild Zeile 1 : MSN: 50030607
Hallo, Ihr Lieben,
habe meine Körperfettwaage geflutet... Beim Öffnen und Abtocknen hab ich dann 2 Kabel abgerissen.
Nun weiß ich leider nicht mehr, wo ich sie anlöten muss.
Auf dem Foto sieht man in im oberen Teil die Abdeckung mit Batteriefach und den beiden Kabeln, die mit der Waage (unterer Teil des Fotos) wieder verbunden werden sollen.
Ich hoffe, dass das Foto gut genug ist, sonst mach ich tagsüber noch mal eins. Aber bei max. 300 KB sieht man nun mal nicht so viel... :-/
Ich maile das Foto auch gern bilateral in voller Größe.
Der Hersteller hat noch einen Link zum Gerät: http://www.medion.com/gb/service/st.....;gid= Das wäre nur, um es äußerlich zu erkennen - falls einer von Euch das Teil auch hat.
Danke schon mal im Voraus für Eure Hilfe
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 4:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 4:21 ] |
BID = 914566
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13771 Wohnort: 37081 Göttingen
Hallo, sei herzlich in unserer Mitte begrüßt.
Leider ist das Foto nicht aussagekräftig genug. Es ist einfach zu unscharf.
Es ist durchaus möglich, auch bei der begrenzten Auflösung, ein scharfes Foto einzustellen. Mach doch noch mal ein Foto von der Stelle, wo der schwarze Draht von der Stromversorgung auf der Platine angelötet ist. Mit einer guten Lupe (10fach) kannst Du mal die Lötpunkte absuchen, ob da an einer Stelle Reste der Drahtverbindung herausschauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jan 2014 7:56 ] |
BID = 914567
Beiträge: 36288 Wohnort: Recklinghausen
Auch in 300kB kann man gute, und vor allen scharfe, Fotos unterbringen.
Auflösung und Dateigröße hängen nicht direkt zusammen, da spielt auch die Kompression eine Rolle.
Bitte mache nochmal ein scharfes Bild von der Platine.
BID = 914575
perl Ehrenmitglied
Ist der schwarze Draht festgelötet, oder liegt er dort nur zufällig auf?
Normalerweise hätte ich bei der Aufschrift VDD den roten Draht erwartet, und bei VSS (habe ich nicht gesehen) den Schwarzen.
Es gibt aber auch ICs, bei denen die Polarität umgekehrt ist, und daher frage ich. ob der Schwarze dort fabrikmäßig festgelötet ist.
Ansonsten mal die Lötstellen mit einer Lupe inspizieren, besonders diejenigen, an denen andere rote Drähte angeschlossen sind.
Wahrscheinlich findest du mit der Lupe die Bruchstelle des abgerissenen Drahtes.
BID = 914583
Otiffany Urgestein
Sach ick doch!
Besonders würde ein Bild des angefügten Ausschnittes interessieren!
P.S.
Beispiel für ein Foto:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jan 2014 13:03 ]
BID = 914604
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
Ich hatte ja geschrieben, dass ich tagsüber versuche noch ein besseres Foto zu machen.
Der schwarze Draht ist leider wieder abgerissen, deshalb sieht man ihn nicht mehr auf dem Foto...
Ich hab das Foto gedreht, damit Ihr die Schrift besser lesen könnt.
@Otiffany:
Hallo Peter, Du hattest mir ja schon heut' morgen den Tipp mit der Lupe gegeben. Ob meine Lupe 10-fach vergrößert, weiß ich nicht. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Aber ich habe ja an den Punkten "GND" (?) bzw. an dem daneben liegenden "VDO" schon gelötet gehabt...
Wenn Ihr sagen könnt, der schwarze Draht kommt an "ABC" und der rote an "XYZ", dann kann ich diese Bezeichnungen ja auf der Platine suchen.
Ich hoffe, ich habe die Drähte am Batteriefach nicht auch noch verwechselt. Die reißen beim kleinsten Zug ab.  Na ja, sonst wär' das ja alles nicht passiert.
Ich knipse weiter, vlt. kommt ja noch ein besseres Foto raus...
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 16:39 ]
BID = 914605
perl Ehrenmitglied
| Aber ich habe ja an den Punkten "GND" (?) bzw. an dem daneben liegenden "VDO" schon gelötet gehabt... |
Na ja dann ...
Schwarzen Draht (Minus) an GND und roten Draht (Plus) an VDD.
Beten!
BID = 914608
Otiffany Urgestein
Falls Du Zweifel hast, daß die Drähte am Batteriefach richtig angelötet sind, läßt sich das aber leicht feststellen. Wie Perl schon "schrub", rot ist + und schwarz ist -. Wo bei der Batterie Plus und Minus ist sollte man problemlos feststellen können.
Meine Vermutung hat sich bestätigt; nicht umsonst wollte ich, daß Du noch ein Bild von der gewünschten Stelle machen solltest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jan 2014 16:43 ]
BID = 914609
Hallo perl,
na, das ist doch 'ne Aussage! Danke!
Hallo Qtiffany,
ich hoffe, dass dass ich den Plus- und Minuspol an der Batterie finde.
Das Batteriefach ist auf der Rückseite - an den Lötpunkten - auch beschriftet.
Ich melde mich, wenn es geklappt hat oder schief gegangen ist.
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 16:48 ]
BID = 914611
Ansonsten sind auch die Batterien selbst beschriftet. Das sollte also kein Problem sein.
BID = 914618
Danke, danke! Es hat geklappt!
Hatte ich gestern falsch herum angelötet.
Das Display wird allerdings nur erleuchtet, die Zahlen fehlen.
Habe ich durch die Nässe oder das falsche Anlöten der Kontakte das Teil zerstört?
Man sieht auf dem Display die Umrisse wie von einer Pfütze (es ist außen keine Feuchtigkeit mehr).
Löst sich das Problem bei genügender Austrocknung oder ist es hin? Wie ist Eure Erfahrung?
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 17:54 ]
BID = 914621
Mr.Ed, man sollte Sarkasmus von absoluter Dummheit schon unterscheiden können.
Aber trotzdem Dqanke für den - sicher nett gemeinten - Hinweis mit der Beschriftung auf den Batterien.
BID = 914624
perl Ehrenmitglied
| oder das falsche Anlöten der Kontakte das Teil zerstört? |
Gut möglich.
Sieht man denn im Display noch eine Änderung, wenn man die Waage belastet?
In dem Fall ist evtl. doch noch Wasser drin: Batterien raus und noch eine Woche trocknen lassen.
BID = 914628
Otiffany Urgestein
Ich kenne Waagen, da muß man einmal kurz drauftreten bevor sie sich einschaltet!?
BID = 914635
Juhuu! Es geht! Danke, Jungs!
Ich habe noch mal Folgendes verändert:
- das seitlich stufige Glas anders herum eingelegt (fraglich, ob das die Ursache war)
(Nicht das äußere Glas der Abdeckung!!)
- "Gummi" genau unter die Platine platziert, wo die auch Kontakte hat
- zum Testen auch mal ALLES zusammengeschraubt!
Das war vmtl. das Problem, weil dadurch der Kontakt, der in dem hochkant stehenden rosa/schwarz/rosa Gummi
drin ist (siehe erstes Foto), endlich kontakt mit dem Display und der Platine hatte. tstststs
Hallo Peter,
nein, diese Waage muss man nicht antippen, bevor man draufsteigt. Ich hab' die ja seit 8 Jahren, da müsste ich das wissen.
Und, wie man sieht, hat es auch durchs falsche Anlöten nix zerstört.
Den seltsamen Fleck sehe ich zwar nach wie vor auf dem weißen Plastikteil mit dem Alurand, der auf dem stufigen Glas liegt,
aber auf dem Display ist alles ganz wunderbar zu sehen!
Es könnte sein, dass der Fleck von einem Kontaktmittel herrührt, was der Hersteller zw. das Plastikteil und das Glas gegeben hat,
um einen besseren Kontakt herzustellen. Aber man sieht es auch so sehr gut!
Nochmals vielen Dank! lg
P.S. Die Waage habe ich natürlich gut ausgetrocknet, bevor ich die Batterien wieder reingetan habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Charlotta_1 am 23 Jan 2014 18:46 ]
