BID = 1010146
Sado Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elektromotor-keine Leistung
Hersteller : MAX POWER Gasoline 6800 6,5KW
Gerätetyp : Elektromotor
Ich habe vor kurzem einen überraschenden Fund gemacht bzw vom Nachbar ein Notstromaggregat bekommen, das laut seiner Aussage völlig kaputt sei.
Geschenkt bekommen, dacht ich mir was solls einfach mal probieren.
Hauptantrieb ist ein Verbrennermotor mit Benzin, der läuft wieder super.
jetzt aber das Hauptproblem. Der daran angeflanschte Elektromotor liefert nur eine max. Spannung von 50 Volt.
Gemacht wurde bisher alle Verbindungen geprüft und lose Verbindungen wieder richtig vercrimpt
und die Kohlebürsten habe ich ausgetauscht, da sie stark abgenutzt waren.
Leider besteht das Problem immer noch.
Wie könnte ich weiter vorgehen, bzw was kann noch sein.
jetzt kann doch nur noch der Kollektor einen schaden haben oder aber mit der Wicklung stimmt etwas nicht.
Grüße
Stefan |
BID = 1010152
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
50V lassen darauf schließen dAss kein Errerstrom fließt. Wie hoch ist denn der Widerstand zwischen den beiden Schleifringen (mindestens eine Kohle dafür anlupfen)? |
BID = 1010153
Das Teil ist billigster Chinaschrott !
BID = 1010154
Das mess ich morgen gleich mal nach.
Aber zum Verständniss. Du meinst dass die Leistung fehlt weil kein Erregerstrom fließt, da mit den Schleifringen am Rotor was nicht stimmt un diese einen zu hohen Widerstandswert aufweisen
Grüße
BID = 1010162
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sado hat am 7 Jan 2017 21:23 geschrieben :
Nicht, weil evtl. mit den Schleifringen was nicht stimmt, sondern weil die Erregerwicklung durch sein könnte. In dem Fall tendiert die Widerstandsmessung gegen OL.
BID = 1010411
Ich habe nun eine Widerstandsmessung durchgeführt und folgenden Wert bekommen: 48,2Ohm
Wie ist nun die weitere Vorgehensweise?
BID = 1010413
Dann hat der Rotor keine Unterbrechung. Vermutlich wird dennoch kein Erregerstrom fließen, die Ursache ist nur eine andere. Mit minimalen Kenntnissen wird es dann schwierig. Es wäre mal zu forschen wo der Strom für die Erregung (also der wo über die Kohlebürsten fließen soll) herkommt. Gibt es einen Regler? einen Gleichrichter?
Mein Vorgehen wäre den Generator zu Testwecken fremderregt laufen zu lassen. Dir rate ich davon aber ab.
BID = 1012729
antworte leider erst sehr spät hatte die letzten Wochen zu tun.
Was meinst du mit fremderregt laufen lassen.
Der Elektromotor wird doch vom Benzinmotor fremdangetrieben oder meinst du damit ihn ausbauen und separat antreiben?
Ich habe schon versucht beim Hersteller zu suchen obs den Motor als Ersatzteil gibt, bin aber leider nicht fündig geworden
Grüße
Stefan
BID = 1012735
Kohlen abklemmen und von aussen mit einem Netzteil eine Spannung auf die Schleifringe geben. Der Motor darf dann nicht spürbar abgebremst werden (Generator unbelastet). Die Ausgangsspannung sollte sich proportional zur an den Kohlebürsten angelegten Spannung verhalten. Anfangen tut man mit einer ganz kleinen Spannung. Wenn die 50V dann zunächst weniger werden ist die Polarität falsch.
Wäre auch sinnvoll mal die Frequenz zu messen. Grobe Abweichnungen von 50 Hertz sollten nicht auftauchen.
BID = 1012743
| Der Elektromotor wird doch vom Benzinmotor fremdangetrieben |
Der Elektromotor ist kein Elektromotor sondern ein Generator.
| Ich habe schon versucht beim Hersteller zu suchen obs den Motor als Ersatzteil gibt, bin aber leider nicht fündig geworden |
Ein Import des Ersatzteils aus China lohnt auch nicht, das ist eigentlich Schrott ab Werk.
Bei ebay gibt es aber oft Schlachtteile.
Hier gibt es auch interessante Einblicke in die Kiste, vor allen der "Sicherungsautomat" ist heftig.
http://www.kondensatorschaden.de/20.....sien/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 3 Feb 2017 17:05 ]
