Maico 9 ER 60 VZ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht
Serverzeit: 26 11 2025  08:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Maico ER 60 VZ --- Läuft nicht
Suche nach Läuft nicht
BID = 1009610
Ectoalis
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft nicht
Hersteller : Maico
Gerätetyp : ER 60 VZ
nach 6 Monaten in unserer neuen Wohnung habe ich heute endlich Zeit gefunden unseren Lüfter mal in Augenschein zu nehmen.
Es handelt sich um einen Maico Er 60 VZ Lüfter.
Beim Ausbau habe ich festgestellt, das die Klemme mit den Kabeln nicht angeschlossen war - also ganz einfach dachte ich mir, war es jedoch nicht... Auch mit eingesteckter Klemme tut sich nix 😐
Was mich ein wenig wundert ist wie die Kabel angeschlossen sind und ob das zum Schaltbild passt...???
Könnt ihr mir sagen ob das richtig ist? Was mich wundert ist, das auf dem blauen Draht, dürfte N sein, und auf dem braunen Draht, dürfte L sein, dauerhaft Strom ist laut meinem Phasenprüfer...? Sollte das nicht nur so sein, wenn die dazugehörige Lampe eingeschaltet ist? Und wofür ist das schwarze Kabel..? 🤔
Was ich wissen ist, ob der Lüfter defekt ist oder ob beim Anschluss geschlampt wurde.
Wie müsste ich den Lüfter den anschließen wenn ich ihn ausprobieren möchte? Gemäß Schaltbild auf die Nr.1 die Phase, auf N den Neutralleiter, aber auf die Nr. 3 kann ich mir keinen Reim machen...
Danke für eure Hilfe,
Frohes neues Jahr noch
BID = 1009611
derhammer
Auf 3 ist ein geschalter Draht. Meist die Lampenleitung. Der Lüfter bekommt das Schaltsignal der Lampe und läuft dann an. Wird das Licht ausgeschaltet, läuft der Lüfter eine Zeit nach. Dafür die Dauerspannung. Soll halt den Furzgeruch abziehen, wenn keiner mehr im Raum ist und das Licht aus ist.
BID = 1009614
Ectoalis
Vielen Dank schonmal - der Lüfter hängt übrigens in der Küche 😂
Wenn mir jetzt noch jemand sagt wie ich den Lüfter testen kann, bin ich glücklich.
Und nochmal zu der Nummer 3 - Der Lüfter bekommt das Schaltsignal schreibst du, lässt sich das auf dem Phasenprüfer erkennen? Müsste der dann nicht aufleuchten wenn die Lampe eingeschaltet wird?
Danke nochmal
BID = 1009624
derhammer
Hast du kein 2poliges Messinstrument???
Du hast doch eingetragen ein Multimeter zu besitzen. Dann nutze es auch.
Zwischen N und 3 sollten 230V zu messen sein. Vielleicht ist der auch nicht korrekt in der Verteilerdose angeschlossen.
Ist das ein Mietobjekt oder Eigentum???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Jan 2017 21:32 ]
BID = 1009626
Ectoalis
Zwischen N und 3 liegt kein dauerhafter Strom, ich meine auch nicht wenn ich die Lampe einschalte- hatte das eben geprüft, prüfe das morgen aber nochmal.
Ich entnehme deiner Antwort das es beim Einschalten der Lampe ein Signal auf meinem Spannungsprüfer geben sollte, 220V, wenn ich den an 3 und N anlege.
Die Wohnung ist eine ETW, Baujahr 2008.
Danke
BID = 1009630
derhammer
Da wird der Lüfter nie laufen. Gibt es einen weiteren Schalter der da eventuell für sorgen könnte?????
BID = 1009688
Ectoalis
Habe einen versteckten Schalter gefunden... Der schaltet nur diesen Lüfter.
Finde diese Schaltung fraglich, iss aber so...
Danke für die Hilfe, bin fest davon ausgegangen dass der Lüfter am Licht hängt.
Danke
BID = 1009708
derhammer
Habt ihr in der Küche kein Fenster???
BID = 1009717
Ectoalis
Doch, aber keine Dunstabzugshaube...
Komplizierte Geschichte, passt aber soweit
BID = 1009727
derhammer
Wenn der Lüfter aber am Licht angeschlossen wäre, läuft der nur wenns dunkel ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186812525   Heute : 10095    Gestern : 47700    Online : 511        26.11.2025    8:56
65 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.92 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
