Lux 9 Intelligence AP11
Reparaturtipps zum Fehler: Motor "furzt"
Serverzeit: 23 11 2024  17:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Lux Lux Intelligence AP11 --- Motor "furzt"
Suche nach Lux Lux Intelligence
BID = 1006286
E-Neuling
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor \"furzt\"
Hersteller : Lux
Gerätetyp : Lux Intelligence AP11
Hallo Forengemeinde,
Ich habe einen Staubsauger zur Reparatur da mit folgendem Problem.
Es wurde warscheinlich Wasser mit aufgesaugt (roststellen am Motor)
Wenn ich dem Motor 220V gebe dreht er einwandfrei. Wenn aber die Elektronik dran ist Hustet er und macht Furzgeräusche und dreht nicht Richtig hoch. Jetzt wurde eine neue Elektronik besorgt und damit macht er genau das selbe. Was könnte das sein? Bin für jeden Tip dankbar.
Lieben Gruss e-neuling
BID = 1006297
Mach mal Fotos von der alten und der neuen Elektronik!
P.S.
Vermutlich hast Du den Staubsauger an 230V angeschlossen!
BID = 1006300
E-Neuling
Ja hab ihn an 230V angeschlossen.
Bild 1 ist die neue Elektronik
Bild 2+3 die alte von vorne und von hinten
BID = 1006303
IceWeasel
Wie weit hattest du den Sauger zum Testen zerlegt?
Sicher, daß der Motor "Furzt", und nicht ein Bypassventil?
BID = 1006304
E-Neuling
Ich hab den motor komplett drausen zum testen. drinnen ist er jetzt wieder weil ja mein "direktstromtest" soweit erfolgreich war.
wo finde ich denn diese ventil falls diese geräusche doch nicht vom motor her kommen. meine nächste idee wäre gewesen da ich noch einen anderen staubsauger zum verschrotten hier habe mal den motor an die lux elektronik zu hängen.
BID = 1006321
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
So ein "Motor-Furzen" im Zusammenhang mit Wasser kenne ich von angerosteten Kugellagern,
ist dann eigentlich mehr ein heiseres Kreischen.
Also einfach mal die Motorlager prüfen, testweise Feinöl hineinlaufen lassen.
Verbessern sich die Geräusche oder verschwinden sie gar mit dem Öl, dann Lager komplett erneuern!
P.S.: Deine "Shift"-Taste hat jetzt wohl auch ein Problem ...?
Tom.
BID = 1006322
E-Neuling
Naja an ein defektes Lager denke ich jetzt nicht. Hört sich eher so an wie fehlzündungen beim Auto. und als er mit 230V lief waren die geräusche nicht da. Er dreht ja auch mit elektronik nicht richtig hoch bis maximum.
BID = 1006351
Es könnte evtl. ein Kontaktproblem an einem Stecker, oder ein Kabelbruch sein (Wackelkontakt!)
BID = 1006454
E-Neuling
Hallo.
Ist jetzt abgeschlossen das Thema. Der Motor ist defekt.
Mit einem anderen Motor läuft das Gerät 1a
BID = 1006469
Welchen Wahrheitsgehalt hatte dann diese Aussage?
BID = 1006554
E-Neuling
Es ist ja auch noch immer so. Wenn ich dem "defekten" Motor 230V gebe dreht er ganz normal hoch und wenn er an der "neuen" sowie "alten Elektronik hängt macht er diese geräusche und dreht nicht hoch. wenn ich jedoch einen anderen Motor an o.g. Elektroniken anhänge dreht er ganz normal und einwandfrei. werde den "defekten" motor heute mal versuchen und zerlegen vlt. ist ja nochwas zu beheben.
BID = 1006557
E-Neuling
Ich nochmal...
Hab den Motor jetzt komplett in seine einzelteile zerlegt.
Es wurde wie schon vermutet Wasser mit aufgesaugt und der
Motoranker ist komplett schwarz. werde nach dem mittagessen
alles komplett reinigen und dann werde ich sehen ob man
die 100 Euronen für einen austauschmotor sparen kann.
BID = 1006574
E-Neuling
Ist wohl doch ein neuer motor fällig. der anker ist total eingelaufen
war wohl doch kein erfolg
BID = 1006579
Mach mal ein Photo von dem Anker und dem Kollektor!
BID = 1006580
P.S.
- - -und reparier deine Shifttaste!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182383290   Heute : 4887    Gestern : 6258    Online : 487        23.11.2024    17:21
