KitchenAid 9 Classic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft zu schnell Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1081014
goofy79 Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läuft zu schnell
Hersteller : KitchenAid
Gerätetyp : Classic
ich habe bei meiner KitchenAid Classic den Anker getauscht, weil sie absolut unrund lief bzw beim alten Anker die Wicklung defekt war.
Allerdings habe ich jetzt noch das Problem, dass die KitchenAid im ersten Gang viel zu schnell läuft.
Ich habe sie mit den Stellschrauben schon eingestellt, aber trotzdem ist sie zu schnell.
Und dann ist Sie im vergleich zu meiner Artisan viel lauter wenn Sie läuft (gut dass könnte an der Geschwindigkeit liegen)
Wenn ich die Stufen schalte verändert sich schon die Geschwindigkeit, aber nicht mit dem Effekt wie bei meiner Artisan.
Kann mir hierzu noch jemand was sagen bzw hat noch jemand eine Idee was ich noch prüfen / machen kann ?
Ich habe hier mal einen Video auf YouTube gestellt
https://youtu.be/n35ZQn4JwRE
Vielen Dank, Gruß
Goofy |
BID = 1081017
Rafikus Inventar
Hast du vielleicht ein Ersatzteil für die 110V Version erwischt?
BID = 1081020
goofy79 Neu hier
Ich habe jetzt mal die Teile von meiner Artisan probiert.
Es lieht an der Steuerplatine - wenn ich die von der Artisan nehme, läuft die Maschine wie sie soll. Werde die jetzt mal tauschen.
VG Goofy
BID = 1081023
Beiträge: 36314 Wohnort: Recklinghausen
Das man sowas auch reparieren kann kommt dir nicht in den Sinn?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714940 Heute : 4680 Gestern : 9207 Online : 274 16.7.2025 13:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.21258997917
