Kitchenaid 9 Artisan Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1034158
Florian2817 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Kitchenaid
Gerätetyp : Artisan
S - Nummer : 5ksm150
Hallo zusammen ,
Habe ein Problem mit der KitchenAid meiner Freundin.
Die Maschiene läuft einfach nicht mehr , am anfang ging sie nur noch auf höchster Stufe und jetzt geht eben nichts mehr.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg Florian |
BID = 1034159
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Motor oder Steuerung, das ist hier die Frage. Du wirst sie (die Küchenmaschine) wohl erstmal soweit zerlegen müssen, bis Du zum Motor vorgedrungen bist. Ich erwarte da einen Universalmotor, der über 2 Adern an der Steuerung angeschlossen ist. Zwischen diesen beiden Adern sollte eine Spannung anliegen, wenn eingeschaltet. Hier muss also unter Spannung gemessen werden, das solltest Du nur tun wenn Du dazu befähigst bist. |
BID = 1034160
Beiträge: 36310 Wohnort: Recklinghausen
Und die Motorkohlen sind nicht umsonst von außen wechselbar.
BID = 1034161
Myon Aus Forum ausgetreten
viel ist ja nicht dran. Wenn sie nur auf höchster Stufe läuft, schlägt das Servicemanual eine Kontrolle der Kontaktfeder am Wahlschalter vor.
Ob Strom fliesst, lässt sich ja meist leicht am Brummen/Vibrieren feststellen. Abgenutzte Kohlen, trockene Lager und schwergängiges Getriebe wären meine weiteren Anwärter zur Fehlerbeseitigung. Und natürlich die Messung eines plausiblen Widerstandes der Stator- und Motorspulen.
BID = 1034165
Zuerst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe.
Ich bin nun euren Ratschlägen gefolgt und habe an der Platte für die Drehzahlregelung einige Sachen gemessen und rausgefunden das einfach nur ein Kontakt nicht richtig geschlossen war .
Ich habe den kontakt wieder zurück gebogen und nun funktioniert wieder alles.
Vielen danke nochmal.
Lg Florian
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185293286 Heute : 15633 Gestern : 13943 Online : 346 27.8.2025 20:51 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.615360975266
