Sonstige 9 Kaoyi Stehlampe --- defekte Schalter Dimmer |
BID = 992535
drelanger Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Sande
Geräteart : Sonstiges
Defekt : defekte Schalter Dimmer
Hersteller : Kaoyi
Gerätetyp : Stehlampe
Moin zusammen,
bei meiner Stehlampe vom Typ Mother/Child läßt sich weder die kleine Leselampe ein- und ausschalten, noch der dimmbare Strahler an der Oberseite der Lampe.
Das defekte Bauteil ist von der Firma Kaoyi mit der Bezeichnung KFD-528G.
Weiß von Euch jemand wie ich das defekte Teil tauschen könnte. Leider finde ich im Netz keine Anbieter.
BID = 992536
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13785 Wohnort: 37081 Göttingen
Mach mal ein Foto von dem Teil!
Peter |
BID = 992542
Moin Peter,
hoffentlich siehst Du das, was Du möchtest, die Qualität ist nicht so überzeugend
Hochgeladene Datei (1126297) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 992547
Schon mal die Sicherung gewechselt?
BID = 992549
Die Sicherung ist es nicht, das habe ich schon probiert
BID = 992555
Beiträge: 36332 Wohnort: Recklinghausen
| | die Qualität ist nicht so überzeugend |
Da du es selber schon bemerkt hast, nehme doch mal eine Kamera, du telefonierst ja auch nicht mit dem Toaster. |
BID = 992562
Moin Mr.Ed,
Dein Vergleich gefällt mir sehr! Wenn der Toaster dabei noch eingeschaltet ist, könnte es sogar Brandblasen an der Backe geben!
Meine _ika mit eingebauter Schimpansomatik reklamiert den Ladezustand der Akkus. Das muss ich erst mal ändern. Das Cellphone ist alt und liefert keine guten Ergebnisse. Ich benutze es auch nur im Ausnahmefall, weil ich kein Freund der Vollverwanzung bin.
Welche Auflösung geht denn grad noch durch, bin neu hier im Forum. Evtl muss ich es dann noch runter rechnen, aber das sollte auch gelingen.Komme aber erst morgen dazu. Freue mich weiterhin über Deine Hilfe.
Liebe Grüße
Eckart
BID = 992563
Offenbar nimmt er meinen gewählten Begriff für die Kamera nicht. Es sollte „Idiotika" heißen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drelanger am 9 Jun 2016 18:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drelanger am 9 Jun 2016 18:11 ]
BID = 992572
OK sind 300 KB
BID = 992600
Etwas besser von der Qualität, hoffentlich reicht es!
BID = 992639
Rafikus Inventar
Du hast geschrieben, dass auch die kleine Leuchte, die nur EIN/AUS geschaltet wird, nicht funktioniert.
Womit wird sie geschaltet? Gibt es dafür einen zweiten Schalter?
Auf den Bildern ist eigentlich nur ein Dimmer zu sehen, hat der Dimmbare Teil auch einen Schalter?
Du solltest mal prüfen, warum die kleine Leuchte nicht leuchtet. Gibt es eventuell eine Unterbrechung innerhalb der Leuchte?
Wo hast Du eigentlich diese "KFD-528G" abgelesen?
Rafikus
BID = 992646
Moin Rafikus,
Es gibt neben dem Dimmer einen zweiten Schalter, und zwar für die Leselampe.
Der ist aber bereits seit längerer Zeit defekt. Der Dimmer wird von außen über einen Drehregler betätigt. Wenn ich den Dimmer komplett abschaltete (über einen stärker werdenden Widerstand hinaus bis zum Erreichen des deutlich hörbaren Klickgeräusches in der terminalen Abschaltposition) wurde es immer schwieriger den Deckenstrahler einzuschalten. Ich habe daher in letzter Zeit nur so weit runter geregelt, bis es dunkel war.
Jetzt läßt er sich aber gar nicht mehr zur Mitarbeit bewegen.
Auf dem Plastikgehäuse für das Bauteil von der Firma Kaoyi steht diese Nummer, und auf der Rückseite der Platine.
Als „elektrischer Laie" vermute ich einen kaputten Schalter für die Leselampe (welcher wohl leicht zu ersetzen wäre) und neu hinzugekommen, einen defekter Dimmer.
BID = 992649
Otiffany Urgestein
Eigentlich kommen nur zwei Bauteile in Frage:
Der Triac, oder der gelbe Kondensator.
Vorrangig würde ich mal den Kondensator tauschen!
BID = 992670
Maou-Sama Schriftsteller
Und das Drehpoti mit eingebautem Schalter nehmen wir als funktionierend an...
LOL
| | über einen stärker werdenden Widerstand hinaus bis zum Erreichen des deutlich hörbaren Klickgeräusches in der terminalen Abschaltposition) wurde es immer schwieriger den Deckenstrahler einzuschalten. |
BID = 992678
Richtig verstanden bedeutet es also, dass Kondensator, Triac und Drehpoti defekt sein könnten, zusätzlich der kl. Schalter für die Leselampe.
Das riecht nach einem Totalschaden! Dieses Bauteil komplett zu wechseln wäre sicher sinnvoller, aber nachdem ich es bisher nirgendwo gefunden habe, vermute ich mal, dass es auch nicht im Handel ist. Beim TÜV-Rheinland ist es abgenommen worden, mehr kriege ich nicht raus.
Teil eher entsorgen?
