Junkers 9 Gastherme ZWR 24-2 ADE 23 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur lauwarmes Wasser Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1034965
olli007 Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: 48268 Greven
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nur lauwarmes Wasser
Hersteller : Junkers
Gerätetyp : Gastherme ZWR 24-2 ADE 23
FD - Nummer : FD 842
Junkers Gas-Kesseltherme ZWR 24-2 ADE 23
Hallo.
Ich habe folgendes Problem mit meiner Gastherme. Das Problem existiert schon lange, aber jetzt ist das Warmwasser der Dusche oben und der Badewanne (im selben Raum wie die Gastherme) unten betroffen.
Es kommt kein heißes Wasser mehr aus der Leitung.
Wenn der Einhebelmischer der Badewanne auf max. heiß steht, ist das Wasser für ein-zwei Sekunden schön heiß, danach dauerhaft nur lauwarm, ca. 35°C.
Eine Entnahmestelle im Gäste WC im angrenzenden Raum neben der Therme, ist das Wasser heiß, ca. 45°C.
Auch gibt es keine Probleme in der Einliegerwohnung, die seit 2009 an die Gastherme angeschlossen wurde (neue Leitungen wurden verlegt).
Das Waschbecken, welches im Raum der Therme und Badewanne ist, hat schon seit ca. 2005 nur noch eine minimale Warmwasserausgabe. Da kommt nur ganz wenig warmes Wasser raus, es dauert ewig bis es kurzeitig ca. 45°C warm wird und nach ca. 1 min. wird es wieder kalt.
Ich habe schon als mögliche Fehlerquelle an den Wasserschalter gedacht, aber wären dann nicht alle Entnahmestellen betroffen?
Da das Haus schon Uralt ist, habe ich die Befürchtungen, das es gar nicht direkt an der Gastherme liegt, sondern an den (unterschiedlich) alten Leitungen.
Was meint ihr?
Ach ja, die Heizung funktioniert ohne Probleme. Heizkörper werden schön heiß.
LG Olli
BID = 1034979
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2204 Wohnort: Hamburg
Wenn an einer Entnahmestelle das Wasser heiß ist und an einer anderen nicht würde ich mal 2 Wasserhähne gleichzeitig öffnen um die Durflussmenge zu erhöhen.
Wenn es geht sind die Perlatoren im Wasserhahn dicht. |
BID = 1035093
Perlatoren dicht?
Dann würde doch auch kein kaltes Wasser kommen? Und unter der Dusche....da ist kein Perlator.
Ich habe jetzt mal 2 Hähne gleichzeitig geöffnet. Wassermenge hat sich ca. halbiert. Wasser ist erst kalt, dann nach ca. 1 warm/heiß, wird dann kälter und wieder wärmer, aber nicht so richtig heiß.
Und wie ist das unter der Dusche? Thermostat auf max heiß, aber Wasser nur lau warm.
BID = 1035103
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
olli007 hat am 1 Mär 2018 19:28 geschrieben :
Aha,das könnte evtl.dein Kandidat sein!
Aber vielleicht beschreibst du mal die Infrastruktur der Wasserleitung?
Ist die Wassermenge bei Kalt und Warm annähernd gleich?
Ist denn eine Zirkulationsleitung vorhanden?
Wenn ja,sperr diese mal ab,um auszuschliesen,das da Kaltwasser beigemischt wird!
Hat sich das Problem dann noch nicht verflüchtigt,
lass mal in der Dusche Warmwasser laufen,bis die Armatur am Warm-Zulauf sich erwärmt.
Danach dreh die Thermostatarmatur auf "Kalt",und lass mal Warmes Wasser an besagten Zapfstellen laufen(Dusche ausgenommen)!
Das gleiche dann auch in Stellung "Warm".
Hat sich was an der Temperatur geändert?
Wenn sich die Armatur jetzt abkühlt,ist sie defekt und lässt Kaltes Wasser in den Warmwasserkreislauf!
Dann kannst du,um ganz sicher zu gehen,zum testen die Armatur demontieren,und mit Stopfen verschließen.
One Flash and you're Ash !
BID = 1035990
Hatte jetzt einen Fachmann hier. Liegt an der Therme. Werde mir eine neue (gebrauchte) zulegen.
Danke euch!
BID = 1035995
Hatte jetzt einen Fachmann hier. Liegt an der Therme |
Wenn der Fachmann das so meint,wird das schon so sein....
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184713405 Heute : 3136 Gestern : 9207 Online : 262 16.7.2025 9:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.97600197792
