Juki 9 Industrie Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab
Serverzeit: 08 5 2026  06:43:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Juki Industrie Nähmaschine --- Schaltet nicht ab
Suche nach Schaltet nicht ab
BID = 1008096
Mr0815
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet nicht ab
Hersteller : Juki
Gerätetyp : Industrie Nähmaschine
S - Nummer : DLL 555-2
Ich habe eine Frage zu alten Bakelit-Elkos aus einer Nähmaschine dessen Steuergerät nicht mehr funktioniert(Maschine Näht langsam weiter ohne Pedal zu betätigen/Kurzschluss)
Bei neuen Elkos werden Temperaturen angegeben, kann mir vielleicht einer weiterhelfen welche ich da nehmen muß?
Die alten sind wie folgt beschriftet:
EK 470/40 GPF
EK 2,2/63 GPF
EK 10/63 GPF
EK 47/40 GPF
EK 1/63 GPF
Müssen diese 1:1 ersetzt werden oder kann man die vielleicht gegen bessere austauschen?
BID = 1008133
Wenn du sparen willst, nehme welche mit 85°, wenn es halten soll welche mit 105°. Der Preis ist fast gleich.
Nein, fast alles was du heute bekommst ist besser als diese Roederstein Elkos. So einen Schrott wirst du heute kaum noch bekommen, auch wenn einige Leute die Dinger als High-End Kondensatoren an Audiofools verkaufen.
Die Kapazitätswerte solltest du natürlich beibehalten, die Spannungsfestigkeit darf höher sein, wenn sie mechanisch passen.
Da auf der Platine noch welche zu sehen sind, schmeiß alle raus, nicht nur die optisch defekten.
Alle Roederstein (Plastikkgehäuse und gelbe durchsichtige Folie) und Philips-Elkos (blaue, durchsichtige Folie) aus dieser Zeit sind meiner Erfahrung nach problematisch.
Bei neuen Elkos bevorzuge ich die von Panasonic.
BID = 1008139
Mr0815
Vielen Dank! Genau das wollte ich hören
Bestelle gleich mal und hoffe daß es nichts weiteres ist, ich werde Berichten.
BID = 1008142
Ergänzen möchte ich noch, das die ostdeutschen Gegenstücke von Frolyt, liebevoll Schneemann genannt, nicht besser waren.
BID = 1008145
Mr0815
Sorry, Ich habe noch eine Frage
Auf der oberen Platine ist ein Orangen 2,2/63 Elko dessen nicht wie alle anderen mit GPF sondern mit "GSF" beschrift ist.
Gibt es da einen Unterschied?
BID = 1008166
Gibt es, aber das ist nichts, um das du dich kümmern müsstest.
Das sind die so genannten Anwendungsklassen; im wesentlichen eine Beschreibung der Umgebungsbedingungen.
GPF: -40(G)..+85°C(P)
GSF: -40..+70°C(S)
Feuchtigkeitsklassse F (Feuchtigkeitsgefährdete Räume z.B. Küchen und Badezimmer, ohne Betauung)
BID = 1008167
Wobei es 70° Elkos heute wohl nicht mehr gibt. Die orangefarbenen sind seltener zu finden, aber nicht besser.
Die mit der gelben Folie hatte ich gestern übrigens versehentlich Roederstein zugeordnet, die sind natürlich von Frako.
Generell sind nach so vielen Jahren aber fast alle Elkos verdächtig.
BID = 1008954
Mr0815
Ich habe alle Elkos ausgetauscht, leider ist das Problem damit nicht behoben
Was kann ich mit meinem Prüfgerät noch versuchen?
Die dunkle Ecke auf der Platine macht mir sorgen, dachte anfangs dies wäre vom Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr0815 am 25 Dez 2016 11:07 ]
BID = 1008963
Die Verfärbung dürfte vom Lastwiderstand kommen. Der geplatzte Elko auf dem Foto ist ausgetauscht?
BID = 1008964
Mr0815
Ja, alle wurden getauscht (auch die auf der oberen Platine)
Kann ich die teile mit meinem Multimeter überprüfen?
BID = 1008969
Oftmals ja, aber man muß wissen wie.
Solange du uns nur Ausschnittsfotos der Platine präsentierst, wirst du wohl keinen Hinweis auf die üblichen Pappenheimer bekommen können.
Im ersten Beitrag sehe ich etwas ganz furchbares: LÖTFETT!
Das hat nichts, aber auch überhaupt gar nichts, an elektronischen Teilen verloren!
BID = 1008971
Mr0815
Ok, Sorry! Schmeiß es dann gleich mal in die Tonne.
Einen Schaltplan habe ich leider nicht, mit was könnte man mir dann weiterhelfen?
BID = 1008975
Mach doch erstmal vernünftige Bilder, nicht so klein, unscharf und verrauscht wie die bisherigen. Also mit einer Kamera statt einem Telefon.
BID = 1008976
Mr0815
Danke! Bessere Bilder kann ich liefern
BID = 1008977
Mr0815
Hier noch zwei, wenn noch weitere Details fehlen dann bitte mir genau sagen was ich noch Knipsen soll
...obwohl wenn ich mir die EOS-Bilder anschaue sind die auch nicht wirklich besser geworden (falsche Blende)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr0815 am 25 Dez 2016 22:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 191759651   Heute : 8387    Gestern : 24922    Online : 454        8.5.2026    6:43
