Intex 9 Pumpe für Pool Poolpumpe Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Intex Pumpe für Pool Poolpumpe |
BID = 618766
Lasko Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Intex Pumpe für Pool
Gerätetyp : Poolpumpe
brauche eure Hilfe.
Meine Poolpumpe funktioniert beim Einschalten nicht mehr .
Läuft nicht selbständi an, brummt vor sich hin. Durch manuelles Anwerfen läuft der Motor einwandfrei.
Folgendes festgestellt:
Der "Startkondensator" (heißt das Bauteil so?) ist wohl hinüber.
Auf den beigefügten Bildern ist das defekte Bauteil mit Aufdruck etc. zu sehen.
Maße: ca. 6x4x2,5cm
Frage: wo und zu welchen Preis bekomme ich solch ein Bauteil?
Danke
Lasko
BID = 618768
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13348 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Lasko hat am 5 Jul 2009 00:52 geschrieben :
Überall dort,wo es 6µF/400V Kondensatoren gibt.
Bin letztens mal für so ein ähnliches Teil in der Apotheke des blauen Claus fündig geworden.
(Albert Einstein) |
BID = 618777
perl Ehrenmitglied
Kondensatoren dieser Grössenordnung werden auch an vielen anderen E-Motoren dieser Leistungsklasse, z.B. für Heizungspumpen, Rasenmäher oder Waschmaschinen verwendet.
Falls du einen E-Motoreninstandsetzer oder einen Betrieb in der Nähe hast der derartige Geräte repariert, kannst du auch da mal nachfragen.
Bei ebay werden auch regelmäßig solche Ersatzteile angeboten, z.B. hier: http://cgi.ebay.de/Anlaufkondensato.....%3A50
oder hier: http://cgi.ebay.de/Anlaufkondensato.....%3A50
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Jul 2009 2:58 ]
BID = 618791
kea5 Stammposter
BID = 618810
sam2 Urgestein
Möglicherweise (ich vermute es sogar)ist es nicht nur ein Anlaufkondensator, sondern ein Betriebskondensator.
Der muß dann wesentlich mehr aushalten!
Und es eignet sich nicht irgendein Kondensator mit dieser Spannungsfestigkeit und Kapazität (die kleingespannte Antwort könnte man als Laie so interpretieren), sondern es muß eine spezielle Bauart sein, die u.a. wechselspannungsfest ist! Auch die Spannungsfestigkeit bezieht sich auf den Effektivwert einer Wechselspannung, ist also in Wahrheit noch deutlich höher, als der Zahlenwert suggeriert.
Da die hierfür üblichen MP-Kondensatoren meist runde Bauform besitzen, sollte man (der Platz im Pumpengehäuse dürfte knapp sein) versuchen, das Originalersatzteil zu bekommen.
Hierzu zuerst beim Werkskundendienst des Herstellers der Pumpe fragen!
Für einen reinen Test, ob der Kondi die Störungsursache ist, tut es hingegen ein billiger in anderer Bauform (die elektrischen Werte müssen aber zumindest einigermaßen stimmen).
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426756 Heute : 193 Gestern : 4842 Online : 268 8.6.2024 1:52 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0505051612854
