BID = 1042342
genova Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil defekt?
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : dwy956
Hallo zusammen
Ich habe eine Haube, bei der der Saugmotor funktioniert, die Lampen aber (alle drei) nicht mehr einschalten sind. Bei Betätigung des Schalters fürs Licht, blinken die Leuchten kurz auf und sind dann tot. Das Relais (?) hört man schalten. Habe mit dem Kundendienst geredet, die meinen das Netzteil sei kaputt, welches 134 € kostet!!! Für ein 60 W Netzteil. Plus Einbaukosten.
Jetzt die Frage, kennt sich jemand mit der Haube aus und kann ich ein gewöhnliches 60 W Netzteil einbauen? Wo hängt das und wie komme ich da ran?
Vielen Dank
Grüße
W
BID = 1042347
perl Ehrenmitglied
| ein gewöhnliches 60 W Netzteil | Was immer das sein mag.
Poste mal Fotos von dem Netzeil, Stecker/Kontakten und vom Typenschild.
BID = 1042351
Hier mal das Typenschild
Hochgeladene Datei (1046084) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1042353
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Bilder auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern.
BID = 1042378
Entschuldigung, bin Neuling...
BID = 1042380
Gut, das hochladen klappt schonmal.
Fehlen nur noch die Bilder die Perl wollte. Das Typenschild der Haube hilft kaum weiter bei der Auswahl eines passenden Netzteils. Da müßten wir schon wissen was da draufsteht.
BID = 1042419
OK. Hier die Bilder des Innenlebens. Ich dachte, da sei ein separates 60 W Netzteil, ist aber wohl nicht so. ich schätze, da kann ich nicht viel selbst machen...
BID = 1042420
BID = 1042424
Welche Leitung geht wohin? Was für Lampen sind da verbaut? Sollten da 12V Lampen drin sein gibt es da garantiert ein extra Netzteil für die Lampen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Aug 2018 11:55 ]
BID = 1042425
Hab den Fehler gefunden, Lampen gehen wieder.
Da ist eine Halogenlampe und zwei LED Lämpchen drin. Die Halogenbirne war kam defekt (hatte ich nicht gesehen), die zwei LED zogen dann wohl zu wenig Saft und das Netzteil/Relais sprang nicht an.
Trotzdem danke für eure Hilfe!
BID = 1042426
Dann ist das Netzteil definitiv nicht auf dem Bild. Da wird ein stinknormales Vorschaltgerät für Halogenlampen drin sitzen. Die haben eine Mindestlast, die du mit den LEDs unterschreitest.
Um das Gerät komplett mit LEDs zu betreiben müßte das ausgetauscht werden.
