Sonstige 9 Ideen Welt (Rossmann) Toaster --- Magnet hat zu wenig Spannung Suche nach (Rossmann) Toaster |
BID = 1071463
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Magnet hat zu wenig Spannung
Hersteller : Ideen Welt (Rossmann)
Gerätetyp : Toaster
Neulich fand ich in meinem Schrank einen vergessenen Toaster, noch neu verpackt. Leider muß ich zum Toasten den Hebel festhalten, denn der Magnet arbeitet nicht. Die Versorgungsspannung am IC beträgt nur 2,3V, was offenbar zu wenig ist. Der Schalttransistor ist gut und Dioden und Widerstände ebenfalls. Ich habe alle Lötstellen nachgelötet, weil sie ziemlich "kalt" aussahen. Die Versorgungsspannun am Eingang ist vorhanden und auch ausreichend. Sie wird über einer Heizspirale abgezweigt und über eine Diode gleichgerichtet. Ich habe das IC in Verdacht, aber die Lieferzeiten für dieses IC sind bis 24 Wochen!!
Vielleicht hat ja von Euch einer dieses IC auf Lager. Es handelt sich um ein PT8A2511PE. Auf den Bildern heißt das IC zwar anders, aber meine Variante ist Kompatibel.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden! |
BID = 1071464
Das IC ist ein spezieller Toaster Controller. Die Spannung am IC ist OK? Nicht daß das schon zu wenig bekommt.
BID = 1071475
Otiffany Urgestein
Ich erwähnte ja, dass die Spannung am IC nur 2,3 V beträgt, also offenbar zu wenig. Mir ist nur nicht klar, wo die Spannung abfällt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Sep 2020 0:08 ]
BID = 1071478
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1928 Wohnort: Dresden
Die Versorgungsspannun am Eingang ist vorhanden und auch ausreichend. Sie wird über einer Heizspirale abgezweigt und über eine Diode gleichgerichtet. ......Die Versorgungsspannung am IC beträgt nur 2,3V
Dann würde ich den Weg vom Gleichrichter zum IC mal unter die Lupe nehmen.
BID = 1071479
Da bräuchte man dann mal bessere Fotos von beiden Seiten. Ich vermute mal den erwähnten Abgriff an der Heizung Diode und dann eine Siebung mit irgendeinem Billigelko, Widerstand und Z-Diode um eine relativ stabile Spannung hinzubekommen.
BID = 1071614
unlock Schriftsteller
Beiträge: 900 Wohnort: Mosbach
Otiffany hat am 22 Sep 2020 00:07 geschrieben :
Vieleicht zur sicheren Fehlersuche den Möller mit Kleinspannung ansaften und natürlich Netz auslassen, brauchs ja fürn Magneten nich.
Jetzt kannst Du gefahrlos messen.
Zum besseren Verständniss der Schaltung gibt es ja noch die Applikation im Sheet.
One Flash and you're Ash !
BID = 1071643
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
unlock hat am 26 Sep 2020 08:50 geschrieben :
Nein,dafür stehe ich nicht zur Verfügung...
BID = 1071670
Otiffany Urgestein
Die Spule vom E-Magnet hat Durchgang.
BID = 1071711
perl Ehrenmitglied
| Die Versorgungsspannun am Eingang ist vorhanden und auch ausreichend. |
Wieviel, und wo gemessen?
| Die Spule vom E-Magnet hat Durchgang. |
Wieviel wäre das denn, in Ohm ausgedrückt?
Mit dem Durchgangstester hast du evtl. nur die Freilaufdiode gesehen.
| Dann würde ich den Weg vom Gleichrichter zum IC mal unter die Lupe nehmen |
Genau.
Wenn du den Toaster über einen Trenntrafo anschliessen kannst, kannst du dir auch mal mit dem Scope ansehen, was da vorgeht.
Vermutung: C1 taub, oder D2 kurz, oder R1 hochohmig. (Bezeichnungen vom Datenblatt)
P.S.:
Evtl einfach mal die C-E-Strecke des Transistors kurzschliessen.
Anziehen wird der Magnet nicht können, aber wenn er auch nicht hält, wird der Fehler in der Eingangsschaltung oder am Magnet selber (Dreck im Luftspalt?) liegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Sep 2020 0:54 ]
