Housely 9 Industries LTD. Decken-Ventilator
Reparaturtipps zum Fehler: Motorschalter defekt
Serverzeit: 15 6 2024  03:15:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Housely Industries LTD. Decken-Ventilator --- Motorschalter defekt
Suche nach DeckenVentilator
BID = 1116851
wheel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorschalter defekt
Hersteller : Housely Industries LTD.
Gerätetyp : Decken-Ventilator
S - Nummer : vielleicht GHD SN: HS 00456
FD - Nummer : Nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : HFC1-525-3TL
Typenschild Zeile 2 : 230V~50Hz
Typenschild Zeile 3 : MOTOR 72W
ich habe ein Problem mit einem Deckenventilator. Der Schalter für den Motor ist kaputt. Die Kabel sind raus. Ich weiß nicht, welches wo am Schalter angeschlossen war, also 1,2,3,L
Bei dem Schalter handelt es sich vermutlich um einen K.T.E. 3089TB. Genau weiß ich es nicht. Kann sein, dass man die K.T.E. 3089T wirklich nach Farben unterscheiden kann, weiß ich nicht. Sollte es sich um den 3089TB handeln mit der "internen Schaltung", ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, von 1: OFF, 2: 3-L-1-2, 3: 3-L-2, 4: 3-L-1,
welches Kabel (Braun, Lila, Gelb und Blau) muss an welchen Anschluss? Also an 1, an 2, an 3, an L? L vermutlich an Braun/Phase, hatte Durchgang gemessen zwischen diesem und dem Kabel zum Hausnetz (Natürlich mit abgenommenem Ventilator)
Und, wie finde ich sicher heraus, dass der 3089TB der richtige Schalter ist?
BID = 1116855
BlackLight
Ich würde folgendes probieren:
- Lila: Kontakt 1
- Gelb: Kontakt 2
- Blau: Kontakt 3
Ich kenne es so, dass auf Stufe 1 der Lüfter maximal läuft (zum besser Anlaufen) und 2/3 die Drehzahl reduziert.
Wenn das hier anders war ggf. Die Kontakte tauschen.
BID = 1116874
wheel
Vielleicht ist das so wie folgt, weiß ich nicht:
Braun als Phase = L?
Lila an 3 für Verbindung 3-L-1-2, so dass die Kondensatoren parallel geschaltet zusammen den Wert 3+6uF = 9 uF ergeben für den Anlauf der schnellsten Umdrehungszahl.
Blau mit 6uF an 2 für Verbindung 3-L-2
Gelb mit 3uF an 1 für Verbindung 3-L-1
Gelb und Blau eventuell vertauscht, also Blau an 1 und Gelb an 2
Lila an 3 wegen der Parallelschaltung der Kondensatoren.
Aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Ich habe da keine Ahnung von.
BID = 1116875
Man hätte vorher wahrscheinlich, vermutlich oder vielleicht ein Foto machen sollen.
BID = 1116888
wheel
Hat das Ganze was mit Steinmetzschaltung zu tun?
Wie funktioniert das mit den Kondensatoren, wenn einer 3uF und der andere 6uF hat?
BID = 1116890
BlackLight
Pas passiert den wenn man Braun mit Lila verbindet?
Nach meinem Verständnis fungieren die Kondensatoren als Leistungsbegrenzer.
Lila = volle Power
Gelb = mittlere Leistung
Blau = wenig Leistung
Ein drittes Mal werde ich die Farben nicht mehr aufzählen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 17 Sep 2023  8:44 ]
BID = 1116933
wheel
Aber was ist dann mit der Schaltung des Umschalters für den Motor?
BID = 1116934
BlackLight
Guter Punkt. Dann muss ich passen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181468975   Heute : 324    Gestern : 7377    Online : 466        15.6.2024    3:15
