Heißluftfön 9 Kompernaß GmbH PHLG 2000 SE Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht nichts Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 982728
Frank1000 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : macht nichts
Hersteller : Kompernaß GmbH
Gerätetyp : PHLG 2000 SE
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : KH3152 230V 50Hz 2000W
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
mein Heißluftfön, der bisher immer funktioniert hat, versagt prötzlich seinen Dienst. Hatte eine durchgebrannte Heizwedel vermutet und aus Interesse habe ich ihn geöffnet. Ich kann aber kein Problem ausmachen. Nach dem Zusammenbau noch mal angeschlossen und er funktionierte wieder. Bei einem erneuten Versuch jedoch nicht mehr.
Da es ein ganz einfaches Gerät ist, frage ich mich, was daran kaputt gehen kann?
Was ich ausmachen konnte, ist ein Widerstand und Kondensator parallel geschaltet, Schalter, 4 Dioden zur Gleichrichtung, den Gebläsemotor und 2 Heizschlangen.
Weder der Lüftermotor dreht, noch heizt eine der Heizschlangen auf; einen Wackelkontakt konnte ich nicht finden.
Was kann bei so wenigen Bauteilen kaputt gehen? Würde das gerne verstehen?
Vielen Dank für eure Antworten.
Viele Grüße
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank1000 am 21 Feb 2016 0:40 ] |
BID = 982730
silencer300 Moderator
Beiträge: 10241 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Probier es doch mal mit einer neuen Anschlussleitung, die evtl. einen Kabelbruch haben könnte. Das nächste wäre dann wohl der Geräteschalter, bei dem sich die Kontakte abgenutzt oder thermisch verformt haben könnten Für solche und alle anderen Sachen wie Motor und Heizelement tut es ein Multimeter. Du hast doch eins, dann benutze es auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 21 Feb 2016 1:44 ] |
BID = 982756
Hallo silencer300,
danke für deine Antwort.
Hinter dem Schalter liegt noch die Spannung an. An der Platine kommt keine mehr an. Daraufhin habe ich nochmal die Heizschlange untersucht und endlich den Defekt direkt hinter der Anschlussklemme gefunden. Der Heizdraht ist dort gebrochen. Der dünne Spalt ist kaum zu sehen.
Jetzt kann ich den Fön entsorgen.
Vielen Dank und viele Grüße
Frank
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192563222 Heute : 913 Gestern : 7709 Online : 99 12.8.2026 5:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.817914962769
