Gutmann 9 Campo ehc300 Ehc 300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine
Serverzeit: 26 2 2026  13:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gutmann Campo ehc300 Ehc 300 --- Platine
Suche nach Gutmann Campo Ehc 300 Platine
BID = 1072811
Mr.duc
Geräteart : Dunstabzugshaube
Defekt : Platine
Hersteller : Gutmann Campo ehc300
Gerätetyp : Ehc 300
S - Nummer : 004 ML23
FD - Nummer : 75.19040.003
Typenschild Zeile 1 : K2e146-ab87-10
Typenschild Zeile 2 : 230v50hz1,2a270w1750min
Typenschild Zeile 3 : 4yf450vdb top
Ich habe hier das Problem, dass die abzugshaube nicht mehr funktioniert. Die Bedientasten zeigen keinerlei Reaktion. Weder Licht noch Motor. Die Platine habe ich ausgebaut aber beim besten Willen nichts auffälliges ersehen können.
2015 hatten wir schon einmal eine neue Platine von Gutmann eingesetzt, die offensichtlich wieder hin ist.
Ich gebe zu, dass ich nicht gerade der Experte bin und suche trotzdem Ratschläge inwieweit ich vielleicht die Platine wieder ans Laufen bekomme. So eine blöde Platine kostet mittlerweile 500 €. Ich bin aber überzeugt, dass dies günstiger zu reparieren ist.
Vielleicht kann sich jemand erbarmen und mir bei der Instandsetzung helfen. Sagt mir einfach was ihr braucht, Fotos oä.
Was ich erkennen konnte, dass ein Trafo wohl einen Kurzschluss hatte...
Bekannt ist anscheinend, dass die Beleuchtung zu Überspannung beim ein- und ausschalten neigt.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 24 Okt 2020 16:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 24 Okt 2020 17:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 24 Okt 2020 17:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 24 Okt 2020 17:12 ]
BID = 1072828
Fotos wären schonmal ein Anfang.
BID = 1072831
Mr.duc
Mr.duc hat am 24 Okt 2020 16:55 geschrieben :
Defekt : Platine
Gerätetyp : Ehc 300
Danke
BID = 1072836
Wieso hatte?
Selbstheilende Trafos sind eher selten.
Woran hast das erkannt,bzw. was gemessen??
Und dann,kann mir mal bitte jemand erklären,warum die da zur Steuerung nen halben Computer brauchen?
Durften sich da paar Entwicklungsingenieure austoben?
Also meine Lüfterhaube hat nen dreistufigen Schalter für den Quirl,und einen fürs Licht.
Tut genauso ihre Arbeit...
Und falls man unbedingt etwas haben will wo Gutmann dransteht (und sein Geld wert ist)dann kaufe man(n) sich so etwas...
https://www.google.de/search?q=gutm.....h=670
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 24 Okt 2020 23:27 ]
BID = 1072839
Mr.duc
Nein...nicht gemessen. Eher Vermutung. Auf dem Bild ist doch gut ein übersprung zu erkennen.
Bitte nehmt nicht nicht auseinander. Ich habe klar gesagt, dass ich hier nicht der Experte bin.
Falls der Trafo aus eurer Experten,Eignung und nach Aussehen einen Weg hat, könnte mir jemand verraten wo ich diesen bekommen könnte. Es ist einer von kaschke 095 336. im Netz habe ich aber nichts gefunden.
Außerdem hätte ich vor die beiden Relais zu tauschen...
Zum Thema Gutmann. Wir haben eine komplette Küche gekauft, wo die abzugshaube für die Insel vorgesehen war.
Wenn mir klar gewesen wäre, dass die scheissdinger alle Nasenlang kaputtgehen, hätte ich es gelassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 24 Okt 2020 23:55 ]
BID = 1072849
prinz.
Bauartbedingt gehen die kaput vollkommen normal macht aber kein Hersteller eine Ausnahme
Die Dinger steuern nicht nur den Motor und Licht. Gibt auch welche die erkenen den Küchendunst und regeln sich selber. Licht kann Stufenlos gedimmt werden. Schöne Digitalanzeigen bzw. Displays, Fernbedienung und noch viel mehr
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1072856
Mr.duc
In diesem steuert die Platine tatsächlich nur Motor und Licht. Nichts stufenlos und dimmbar und nichts automatisch regelnd....
Gibt es hier wirklich keinen der unterstützen kann?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.duc am 25 Okt 2020 11:46 ]
BID = 1072869
Mr.duc hat am 25 Okt 2020 11:45 geschrieben :
Echt jetzt?
Dann würde ich persönlichmir ansehen,was da für ein Motor und Funzeln drin sind,und wie man die ansteuern kann/muß.
Und dann selbst was bauen,und diesen Kleincomputer für immer und ewig entsorgen.
Aber das dürfte deine Möglichkeiten wohl übersteigen.
Hast nicht einen in deinem Umfeld,der so bissl Hobbyelektroniker ist oder ehemaliger RFT Fritze war?
Um die Platine versuchen zu reparieren brauchts die nötige Meß/Prüftechnik,und dann auch noch einen,der damit umgehen kann.
BID = 1072895
Mr.duc
Insgeheim habe ich gehofft, hier jemanden zu finden, der mir weiterhilft....
Die Elektroniker , die auch reparieren, sind wohl heutzutage ein ausgestorbener Beruf.
Die meisten wollen nur austauschen.
BID = 1072896
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Mr.duc hat am 26 Okt 2020 10:09 geschrieben :
Die können nur noch austauschen.
Leider wird das von der Industrie forciert, da zu den Schaltungen keine Schaltpläne ausgegeben werden und teilweise die Bauelemente keine Bezeichnungen tragen, bzw. absichtlich unkenntlich gemacht werden.
Falls Du mit dem Begriff "Reverse Engineering" etwas anfangen kannst, weißt Du sicher, dass sich das niemand freiwillig antut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 26 Okt 2020 10:23 ]
BID = 1072898
IceWeasel
Wenn du unfallfrei mit dem Messgerät umgehen kannst, kannst du mal messen, wo die Netzspannung rein geht, und wo und ob wie viel Spannung auf der Platine vorhanden ist, am besten an den Elkos.
Du kannst auch die Dioden auf ihre Funktion prüfen (spannungsfrei!).
Welcher Trafo sollte einen "Kurzschluss" gehabt haben?
Alle Tätigkeiten machst du auf eigene Risiko - bist du nicht sicher, lasse es bleiben und gebe die PLatine einem Techniker (z.B. Fernsehtechniker oder Elektroniker)
EDIT: Den braunen Trafo Klops kannst du mal durchmessen, ob die Wicklungen noch OK sind.
Schätzen allein ist nicht hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 26 Okt 2020 10:51 ]
BID = 1072910
Der Netztrafo sieht tatsächlich angesengt aus, und wenns aussen braun wird, ist innen meist schon alles schwarz.
Fragt sich, wie es soweit kommen konnte. Vermutlich ist die Ursache ein anderer Defekt. Das müsste man erst untersuchen und ggfs reparieren, bevor man ans Trafotauschen geht.
Du kannst beim Hersteller des Trafos fragen, ob er dir den Trafo liefern kann, aber ich habe da nicht viel Hoffnung.
Selbst wenn die Entwickler der Platine sich mit Katalogware bedient haben, lassen sie sich gerne eine eigene Bezeichnung aufdrucken, und dann wird bzw. darf der Hersteller dir nicht sagen, was sich dahinter verbirgt.
Jemand mit sehr guten Kenntnissen der Elektronik wird die Platine vermutlich reparieren können, aber ohne Schaltplan etc. ist das ein zeitaufwändiges Unterfangen und daher unwirtschaftlich.
BID = 1072915
bluebyte
wer hat denn auf der Platine rumgelötet ?
bluebyte
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619024   Heute : 7994    Gestern : 16450    Online : 101        26.2.2026    13:51
