Gutmann 9 Abzug Haube Strato Reparaturtipps zum Fehler: Lampen brennen nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 970063
Günther1958 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lampen brennen nicht
Hersteller : Gutmann Abzug Haube
Gerätetyp : Strato
S - Nummer : AB 39583 I-591-B
habe eine Gutmann Exklusiv Abzug Haube Strato 12 Jahre alt .
Die 4 Lampen meiner Haube sind alle ausgefallen aber das Relais schaltet noch.
Wie kommt man an den Trafo bzw. gibt es Sicherungen?
An der Haube, sind am Kanal zur Decke, 4 Schrauben.
Kann man dies öffnen oder hängt dort die ganze Haube?
Mit freundlichen Grüßen
Günther Holl
BID = 970118
Gibt es jeman der bereits eine solche Haupe montiert hat und mir sgen kann wie sie befestigt ist?
Günther |
BID = 970726
emsbruder Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Emsbüren
Wenn die 4 Schrauben seitlich sitzen und einen Inbus-Kopf haben,ja,da hängt die ganze Haube dran.Bei den ersten Baureihen saß der Trafo im Haubenschacht.Danach in einer "Schublade".Wenn du den untersten Schacht hochschiebst, müsste von vorne eine Verschraubte Abdeckung sein bei neueren Serie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emsbruder am 2 Okt 2015 19:58 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180989780 Heute : 1318 Gestern : 7469 Online : 450 26.4.2024 7:12 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.166352033615
