Gaggenau 9 VL031107
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Muldenlüfter ohne Fkt
Serverzeit: 24 4 2026  22:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gaggenau VL031107 --- Muldenlüfter ohne Fkt
Suche nach Gaggenau
BID = 1127622
Guckgenau
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Muldenlüfter ohne Fkt
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : VL031107
da ich gerade erst auf das Forum gestoßen bin, vielleicht ein paar Worte zu mir: hab seit diesem Jahr die 4 vorn, wohne mit der Familie (2 kleine Kinder) in der Nähe von München, stamme ursprünglich aber aus dem Schwäbischen, wo ich mal vor langer Zeit Maschinenbau studiert habe. Elektrotechnik war damals nicht so wirklich mein Lieblingsfach, aber wie so häufig rächt sich das irgendwann und dann wünscht man sich, dass man besser aufgepasst hätte;-)
Jetzt sitze ich also an einem Muldenlüfter von Gaggenau (ist ein Modul, was man zwischen die Kochfelder schraubt, aus einer Zeit, in der das noch nicht integriert war) - dementsprechend alt ist das gute Stück, will aber den Lüfter nicht mehr ansteuern.
Ich fände es sehr schade, wenn das nicht mehr zu reparieren wäre, da damit auch die Kochfelder ausgetauscht werden müssten, und wir hängen da doch sehr dran. Bei Gaggenau findet man aber nichts mehr dazu und auch die Reparateure wollen das nicht anfassen, da sie meinen, dass es eh keine Ersatzteile mehr gibt.
Daher die Frage, ob sich jemand mir (bzw. dem Lüfter annehmen könnte), nen Multimeter halten kann ich, bzw. falls jemand halbwegs in der Nähe wäre, würde ich auch jederzeit ins Auto springen - neben dem Reparieren finde ich es aber auch spannend, was zu lernen.
Anbei zwei Bilder von der Platine, was auffällt sind die Verfärbungen auf der Rückseite, rot markiert.
Vielen lieben Dank schon im Voraus,
Fabian
BID = 1127623
elmo_cgn
mal nachmessen ob aus dem Pritrafo sekundär noch was rauskommt, wenn nicht nachmessen ob kein Kurzschluss am Ausgang ist, dann kann man weiter sehen.
Die Diode ist unkritisch , vielleicht mal nachlöten.
Elmar
BID = 1127628
driver_2
Diese Printtrafos haben oftmals einen NTC mit eingewickelt, der nach ~20 Jahren dne Geist aufgibt, hatte ich gerade letzte Woche an einer Miele EL150C aus dem Jahr 2002.
BID = 1127632
Guckgenau
Danke euch für die schnelle Antwort!
Um sicher zu sein, dass ich richtig gemessen hab, anbei kleine Skizze:
1-5: 230V
1-6: 32V
1-7: 32V
1-8: 32V
Hoffe das war das, was ihr meintet, bin jetzt leider auf der FFW Übung, aber später wieder am Rechner.
Beste Grüße
BID = 1127633
elmo_cgn
Trafo sieht gut aus, dann mess mal am Elko die Spannung einmal im DC Messbereich und 1x im AC Messbereich.
BID = 1127635
Guckgenau
Danke für die schnelle Antwort, auch hier nochmal sanity check, dass ich das richtige Bauteil gemessen hab:
DC: 6V
AC: 2V
BID = 1127640
Das ist eine Zenerdiode. Weshalb wird die so heiss?
Näää!
Wenn schon, dann ist es ein PTC, aber es gibt auch Schmelzsicherungen.
P.S.:
DC: 6V
Wird zu wenig sein.
Auf der Platine befinden sich 12V-Relais, die werden bei halber Spannung noch nicht anziehen.
wechsel mal die Zenerdiode aus, BZV... oder BZYqq## wird draufstehen. ## ist die Durchbruchsspannung, z.B. 15.
Offenbar zwingt diese die 12V in die Knie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Dez 2024 21:49 ]
BID = 1127641
Rafikus
1-5: 230V
1-6: 32V
1-7: 32V
1-8: 32V
Von Primär- zu Senkundärseite zu messen bringt nichts.
Hier ist einzig 1-5 und 6-7 interessant.
Die 230V auf der Primärseite ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch die Spannung auf der Sekundärseite, also 6-7 (7 und 8 sind gebrückt, deswegen keine weitere Messung notwendig).
Gibt es auf dem Transformator noch irgendwo weitere Informationen?
Die 2V AC über dem Kondensator kommen mir auch reichlich zu hoch, bei 6V DC.
BID = 1127643
Guckgenau
Guten Morgen!
1-5: 230V
6-7: 8,4V
6-8: 8,4V
An der Seite steht noch:
TYP EI 30/12,5 11/98
RV030-7139.0N
das darunter kann ich leider nicht lesen, da zu eng an den nächsten Bauteilen.
Habe darauf ST BZV 47C entziffert, leider finde ich die nirgends zu bestellen - hat mir jemand vielleicht einen Tip, wo ich die finde?
Danke, Gruß und guten Start in den Tag,
Fabian
BID = 1127647
https://www.ebay.de/itm/19686649441.....B8TZG
BID = 1127650
Da fehlt noch etwas.
ST ist der Hersteller, BZV47 der Typ, den es aber mit verschiedenen Spannungen gibt, C ist die Toleranz (5%), und danach folgt der Spannungswert - hier vermutlich 12 oder 15.
@Jornbyte:
Wie kommst du darauf, dass die CMOS-4000er 47V aushalten könnten?
P.S.:
Du kannst auch diese nehmen:
https://www.pollin.de/p/diotec-zenerdiode-zy15-2-w-5-140894
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Dez 2024 14:57 ]
BID = 1127651
Guckgenau
Ja, auf der anderen Seite hab ich noch ein C716 gefunden, nun die Frage, ob die Pollin oder ebay Variante da passen (ebay hatte ich vorher vom Handy aus schon bestellt) - sorry nochmal für die Anfängerfragen!!!
BID = 1127656
elmo_cgn
Löte die Seiter der Diode wo der Ring markiert ist aus und miss an dem offenen Draht dann gegen den Minuspol vom Gleichrichter.
Wenn die Spannung dann größer 12 Volt ist wird irgendwo hinter der Diode ein Kurzschluss sein, wenn die Spannung niedriger ist den Elko auslöten und nochmals messen.
BID = 1127660
Guckgenau
Das hier ist der Gleichrichter, mit Minuspol ggü (+), oder?
Da messe ich von dem offenen Draht der Diode 0V, dementsprechend jetzt den Elko raus?
BID = 1127661
Er hat nach ST BZV 47C gesucht und nix gefunden, der Link ist nur meine Antwort.
Und wenn seine Angaben nicht stimmen ist das nicht mein Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191494474   Heute : 18927    Gestern : 34611    Online : 391        24.4.2026    22:49
