Sonstige 9 Enaly O3 Generator --- Ein-/Ausschalter defekt Suche nach Generator |
BID = 1033325
HerrNausG Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Baden-Württemberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ein-/Ausschalter defekt
Hersteller : Enaly
Gerätetyp : O3 Generator
S - Nummer : 300 AT-2-A
Typenschild Zeile 1 : Power Supply 200mg/hr
Typenschild Zeile 2 : Ozone Output 200mg/hr
Typenschild Zeile 3 : Power Consumption 15W
Hallo;
An meinem Wasser-/Luftreiniger ist der Ein-Ausschalter defekt.
Die Bilder zeigen den Schalter 8der kleine Nippel) und die Platine von hinten, an der er befestigt ist. Der erste der 3 4poligen Schalter in Reihe.
Einfache Frage: Kann man den Schalter überhaupt wechseln mit Standard-Elektrobauteilen? Und wenn ja, wie?
Vorab schon mal Vielen Dank für jede Antwort!
BID = 1033326
Maou-Sama Schriftsteller
Dein "Schalter" ist ein Taster.
Genauer ein Kurzhubtaster. Diese gibt es in unterschiedlichsten Bauformen, die sich u.a. im Rastermaß, Montageart und in der Form/Länge der Tastachse/Betätigungsknopf unterscheiden.
Diese Taster werden dann mit Bauteilen der Frontplatte oder Frontfolien kombiniert, die Druckpunkte o.ä. Tastpunkte enthalten, welche auf die Achse des eigentlichen Tasters wirken.
Eine unvollständige Auswahl findest du u.a. hier https://www.reichelt.de/Kurzhubtast.....=7587
Sofern hier eine durchgehende Frontplattenfolie ausgebrochen ist, hilft nur ein Bastelwerk aus erhältlichen Tastkappen zum Aufstecken auf die Taster oder zusammen/überkleben der ausgebrochehen Folienteile oder ähnliches Flickwerk. Sofern Wasser im Spiel ist, sollte auch darauf geachtet werden, dass ein mittels durchgehender Folie über den Tastern realisierter Schutz vor eindringender Feuchtigkeit wieder sichergestellt wird.
BID = 1033329
HerrNausG Neu hier
Aha, Danke! Dann tauscht man also nur die Kappe aus? Und wie geht das? Mit Pinzette abziehen?
Das Gerät saugt Luft an und bläst sie wieder raus, man kann Wasser damit von Bakterien befreien, wird in der Aquaristik gerne verwendet. Deshalb ist es spritzwassergeschützt, mehr nicht.
https://www.amazon.com/Enaly-Home-O.....UYNA4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrNausG am 22 Jan 2018 20:03 ]
BID = 1033333
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Da die Folie beschädigt ist, ist der Spritzwasserschutz nicht mehr gewährleistet, das kann u.U. Lebensgefährlich sein!
Diese Folie kannst du nur irgendwie flicken, außer der Hersteller liefert eine neue.
Den Taster kann man auslöten und einen neuen einlöten, der sieht so aus:
https://www.reichelt.de/Kurzhubtast.....%252A
Wie schon erwähnt gibt es die in diversen Ausführungen.
BID = 1033337
HerrNausG Neu hier
Jetzt verstehe ich, mit Spritzwasserschutz ist die Folie über dem "Nippel" gemeint.
Ja, da sollte wohl etwas improvisiert werden.
Wie gesagt, das Gerät kommt nicht mit Wasser in Verbindung. Ich benutze es, um Regenwasser "haltbar" zu machen, Obst oder Salate von Bakterien zu befreien oder zur Luftreinigung. Nebenbei ist es der billigste und beste "Sprudelmax" für Leitungswasser oder altes Mineralwasser, der Effekt hält nur nicht lange.
Dazu benutze ich einen ca. meterlangen Schlauch.
Vielen Dank schon einmal für Eure Tipps!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerrNausG am 22 Jan 2018 21:44 ]
BID = 1033340
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13779 Wohnort: 37081 Göttingen
Besteht denn der Defekt wirklich aus einem nicht funktionierende Taster, oder meinst Du mit "defekt" das Loch in der Folie? Ich habe schon solche Taster wieder zum Funktionieren gebracht, indem ich ein Kontaktreinigungsmittel neben dem Stift mit einer Injektionsspritze gespritz habe. Nach mehrmaligem Betätigen war der Fehler behoben. Diese Taster sind leider nicht für die Ewigkeit gebaut.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....18640
Kontakt 60 ist zwar sehr umstritten, aber in diesem Fall sollte man es versuchen. Den Taster kann man, falls er in ferner Zukunft doch den Geist aufgeben sollte, immer noch auswechseln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Jan 2018 22:30 ]
BID = 1033350
HerrNausG Neu hier
Ein Versuch mit Kontaktspray werde ich mal machen. Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Hätte ich Dussel auch selbst drauf kommen können.
Das Gerät schaltet nicht ein. Das bemerke ich einfach dadurch, dass die Zeitvorwahl nicht ausgelöst wird.
Es fehlt auch der unvergleichliche Geschmack wie frisch aus einem Gebirgsbach.
BID = 1033355
Vorsicht mit Kontaktspray. Das Ozon wird per Koronaentladung erzeugt, also durch Hochspannung, und möglicherweise hat das Gerät keine Netztrennung.
Die Dämpfe sind außerdem brennbar bzw. explosiv, in Verbindung mit Hochspannung keine sehr gute Idee.
Ob der Taster das Problem ist, kann man auch durch messen herausfinden, dazu muß man das Gerät nicht mit einer aggressiven, öligen Flüssigkeit fluten.
Viele Kontaktsprays leiten außerdem und ganz nebenbei ist es teurer als ein neuer Taster.
BID = 1033357
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1963 Wohnort: Dresden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 23 Jan 2018 12:40 ]
BID = 1033383
HerrNausG Neu hier
Die Warnung vor Kontaktspray kam zu spät.
Hat nichts gebracht. Vielleicht muss ich noch warten, morgen teste ich nochmal.
Also ich betätige den Taster mit einem kleinen Schraubendreher, da kann wohl nichts passieren.
Hochspannung geht ja nur, wenn überhaupt Strom fließt. Das wäre ja schön.
Es ist der Schalter, der Nippel war schon länger erst nach einigen Versuchen zum Funktionieren zu überreden.
Jetzt kaufe ich einen neuen Apparat oder bringe das Teil zu einem Profi (Raparaturcafé). Mir fehlen da die Kenntnisse.
Vielen Dank schon mal, hat sich wohl dann hier erledigt.
BID = 1033668
HerrNausG Neu hier
Ich muss nochmal nerven.
Habe jetzt die Platine abgeschraubt, mir den Taster genauer angeschaut und mit den anderen, funktionierenden verglichen. Also der kaputte lässt sich nach nach links und rechts bewegen, die anderen nicht. Da ist wohl intern etwas gebrochen. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem und den Taster dann wieder "heil" geklebt o.ä.?
BID = 1033693
Das ist ein billiger Taster für 2ct, mach da doch keine Wissenschaft draus!
Da lässt sich nichts kleben, löte einen neuen ein und fertig. Das schreiben von dem Text hier hat ungefähr genau so lang gedauert wie die Reparatur.
BID = 1033724
HerrNausG Neu hier
Danke für die Antwort.
Ein Austausch des Tasters ist die logische und einfache Lösung, vorausgesetzt man kann das. Und hier ist mein Problem: Ich habe so etwas noch nie gemacht.
Deshalb frage ich ja nach Alternativen. Ich bin nun mal kein Elektronik-Bastler, aber ich verstehe natürlich, dass das hier eine eher seltene Erscheinung ist.
BID = 1033725
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13375 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
HerrNausG hat am 31 Jan 2018 13:49 geschrieben :
Dann lass uns mal überlegen,welche das sein könnten.
-du lernst schnell löten/entlöten
-du kennst einen der das schon kann
-du wirfst den Kram weg
Such dir was aus....
BID = 1033730
Rafikus Inventar
Dieses schwarze Teil um die drei Taster herum muss sich abnehmen lassen.
Wenn das weg ist wirst Du wahrscheinlich bemerken, dass der eine Taster von seinen Lötpunkten abgerissen ist.
Also:
a. schwarzes Ding abmachen
b. Neues Foto einstellen
c. Löten lernen oder jemanden suchen, der das kann
Rafikus
