EMAG 9 EMMI 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil Fehler, schaltet ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 914289
Tertomium Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzteil Fehler, schaltet ab
Hersteller : EMAG
Gerätetyp : EMMI 20
Moin moin,
ich habe hier ein Ultraschallreiniger von Emag, Model Emmi 20.
Das Gerät habe ich defekt ersteigert und wollte es nun reparieren.
Die Sonotroden werden über ein SG3525A und IRF810 gesteuert.
Die Versorgungsspannung für den SG3525 wird scheinbar über eine Art Kondensatornetzteil hergestellt.
Nun war an dem Gerät schon der Vorbesitzer bei und ich weiß nicht ob die Bauteile so richtig sind.
Der 7812 war defekt, was bei einer Eingangsspannung von ~90V hinter dem Brückengleichrichter nicht verwunderlich ist.
Hinter C1 und C2 liegen im Betrieb 84V.
Das Gerät läuft in dieser Konstellation 2-3s und schaltet dann ab, weil der 7812 dicke Backen macht.
Wenn ich den 7812 rauslöte und 12V extern einspeise, funktioniert das Gerät einwandfrei.
Hat jemand einen Schaltplan oder das gleiche Gerät zu Hause und kann nähere Angaben zu den verbauten Bauteilen machen?
Ich habe das "Netzteil" mal rausgezeichnet.
Macht das so Sinn??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 9:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 9:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 9:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 9:17 ] |
BID = 914357
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Gehören da wirklich zwei Kondensatoren rein?? Was sagt der Aufdruck auf der Platine??
Viele Grüße
Bubu |
BID = 914367
perl Ehrenmitglied
| Der 7812 war defekt, was bei einer Eingangsspannung von ~90V hinter dem Brückengleichrichter nicht verwunderlich ist. |
Dann wird wohl die Last fehlen, oder einer der beiden Kondensatoren hat einen Schluß.
BID = 914382
Moin,
Also ich habe nun ne 18v z-Diode hinter den brückengleichrichter gesetzt. Nun läuft es.
Aber ob das Original,ist....
Ohne z-Diode läuft der Reiniger 3s und geht dann aus.
Die ausgangsspannung fällt am 7812 auf 4v ab und das wars.
Da gehören laut Beschriftung zwei kondensatoren hin.
Nun muss ich das Teil nur noch eingestellt bekommen.
Ein poti ist auf der Platine. Stellt man den Ausgang auf maximale amplitude ein?
Die Frequenz scheint sich nicht großartig zu ändern, wenn ich dran drehe.
Gruß steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tertomium am 21 Jan 2014 19:37 ]
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183861842 Heute : 9861 Gestern : 10055 Online : 175 30.4.2025 23:06 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.547474145889
