Elektra 9 Beckum CO2 160/30T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unzureichender Schweissstrom Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Elektra Beckum CO2 160/30T --- Unzureichender Schweissstrom Suche nach CO2 |
BID = 921151
Achim1409 Neu hier
Beiträge: 36 Wohnort: cuxhaven
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Unzureichender Schweissstrom
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : CO2 160/30T
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor kurzem obiges Schweissgerät defekt Geschenkt bekommen. Nun habe ich es mir soweit fertig gemacht ( neues Lastschütz für Schweisstrafo, neuer Stufenschalter)
Nun wollte ich damit Schweissen, doch leider ist der Einbrand nicht stark genug. Bis ca. 1mm Blechstärke habe ich einen guten verlaufenden Einbrand vom Schweissdraht. Bei meinem Auspuff 2mm Blechstärke bekomme ich nur Kugeln hin, bzw. minimalsten einbrand. Ich kann die Kugeln wieder abbrechen. Habe daraufhin auf Verdacht die Glättungskondensatoren getauscht. ( Verbaut war ein nicht originaler mit 47000uF, habe nun 3st. 22000uF 40V Parallel verbaut)
Diese sind parallel zum Gleichrichter ausgangsseite, sowie ein Widerstand 320Ohm 2W parallel an den Kondensatoren.
Ich habe probehalber mein DC Zangenamperemeter an die Masseschweissleitung gehalten, und + Seite mit einem Überbrückungskabel kurzgeschlossen. Während des drückens des Auslösers habe ich 230Ampere gemessen, ( 6. Stufe, höchste)also mehr als ausreichend, da das gerät ja nur 160A bringen soll.
Der Lichtbogen sieht gut und sauber aus. Leerlaufspannung entspricht auch dem, was auf dem Typenschild angegeben ist, auf allen Stufen.
Habt ihr vielleicht eine Idee, woran es noch liegen kann? Bin echt am verzweifeln.
Achim |
BID = 921157
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
Wie sieht denn die Drahtfürungshülse am Brenner aus, gibt es da vielleicht Kontaktschwierigkeiten?
Peter |
BID = 921166
Achim1409 Neu hier
Ja, die beste ist es nicht, habe aber das ganze schlauchpaket am anderen Schweissgerät getestet, und da ging es einwandfrei.
Achim
BID = 921992
Achim1409 Neu hier
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
BID = 922025
perl Ehrenmitglied
Ist es möglich, daß die Polarität des Gleichstroms nicht stimmt?
BID = 922085
Achim1409 Neu hier
gute frage, schweissstück muss minus sein, und am Brenner plus?
BID = 922131
perl Ehrenmitglied
| | schweissstück muss minus sein, und am Brenner plus? |
Ich würde das Gegenteil vermuten.
Ich habe zwar noch nie so ein Teil in der Hand gehabt, aber ich weiß, daß dort Wolframelektroden mit Thorium Zusatz verwendet werden.
Dieses Material wird z.B. auch in Senderöhren als Kathode verwendet, weil es in der Hitze sehr gut Elektronen abgibt.
Dazu muß es natürlich mit dem Minuspol verbunden sein.
BID = 922134
Achim1409 Neu hier
habe mich mit Brenner vielleicht falsch ausgedrückt. Ist ja kein WIG schweissgerät, sondern ein MAG, wo der draht durch die Düse geführt wird.
Gruss
Achim
Habe aber gerade mal geschaut, scheint bei dem gerät so zu sein, das die Drossel Minus bekommt, und dann ans Massekabel geht.
BID = 922142
perl Ehrenmitglied
| | scheint bei dem gerät so zu sein, das die Drossel Minus bekommt, und dann ans Massekabel geht. |
Ist vermutlich trotzem verkehrt, denn auch bei anderen Lichtbogen tritt am Pluspol, also dort, wo die durch das elektrische Feld beschleunigten Elektronen einschlagen, die größere Hitzeentwicklung auf.
Ich weiß aber nicht, ob man am Gleichrichter einfach Plus und Minus vertauschen darf, oder ob dann etwas anderes dort außerdem noch angeschlossenes zu Bruch geht. *)
Dazu müsste man den Schaltplan einsehen, oder wenigstens den Teil der Schaltung, der hinter dem Gleichrichter folgt.
Vielleicht wurde der Gleichrichter ja ausgewechselt, und der neue dann mit falscher Polarität angeschlossen.
*) P.S.:
| | Habe daraufhin auf Verdacht die Glättungskondensatoren getauscht. |
Diese Elkos dürfen auf keinen Fall falsch gepolt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2014 17:11 ]
BID = 922143
Achim1409 Neu hier
ja das wäre möglich. Der Gleichrichter ist nicht mehr Original. Nach dem Gleichrichter kommt nix mehr, so das es möglich währe einfach die Polarität zu tauschen. Ich werde das nächste woche einfach mal Ausprobieren.
Danke für den Tipp.
Achim
BID = 922167
perl Ehrenmitglied
| | Nach dem Gleichrichter kommt nix mehr, |
Und was ist mit besagten Siebkondensatoren???
BID = 922184
Achim1409 Neu hier
Ja, stimmt.Aber die Kondensatoren sind mit einer extraleitung am GR angeschlossen. Ist also problemlos möglich die Polarität von Klemme und Brenner zu tauschen.
Achim
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191760492 Heute : 9238 Gestern : 24922 Online : 507 8.5.2026 7:37 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0730729103088
