Electrolux 9 Herd Abzugshaube Edelstahl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schalter defekt
Serverzeit: 29 4 2026  20:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Electrolux Herd Abzugshaube Edelstahl --- Schalter defekt
Suche nach Electrolux Herd Abzugshaube Schalter defekt
BID = 1061241
Klüsi
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : Herd Abzugshaube Edelstahl
Typenschild Zeile 1 : MOD.8090D-M. PNC 942 640 560
Typenschild Zeile 2 : Motor 135W Lamp 2x40W Max 215 W
Typenschild Zeile 3 : Serial no: 6020001. BF4-Klüsener 020 S1 L PU
Obige Abzugshaube ist am zweiten Schalter defekt. Der erste (direkt neben der Diode) schaltet das Licht ein. Das funktioniert. Der zweite bis vierte Schalter schaltet die 3 Stufen des Abzuges. Hier ist der erste der Schalter von den drei Stufen defekt. Ich habe ihn nachbestellt, das dauert aber ein Weilchen. Nun dachte ich, dass ich auf der Platine den Schalter ja auch einfach überbrücken kann. So, dass beim Licht einschalten auch gleichzeitig die erste Stufe des Abzugs angeht. Ich hänge hier mal zwei Bilder an von der Platine. Dazu habe ich Fragen:
1. Welche Kontakte muss ich überbrücken damit das Gerät beim Einschalten des Lichtes direkt in der ersten Stufe loslegt.
2. Dies wäre eine Überbrückung auf Zeit bis ich den Schalter bekomme. Gibt es irgendwelche Bedenken an dem Vorgehen? Prinzipiell dürfte das aus meiner Sicht kein Problem sein. Aber eben nur aus meiner Sicht und ich bin kein Elektriker.
Vielen Dank
Klüsi
BID = 1061242
Klüsi
Ich sehe gerade, dass das Problem eher am zweiten Schalter liegt. Ihr seht auf der Platine den schwarzen Schleier. Ich denke dort liegt das Problem. An der Stelle funkt es auch wenn man den Schalter betätigt.
BID = 1061252
Da sind haufenweise gebrochene Lötstellen, dafür aber keine einzige Diode.
Erstmal nachlöten, bevor du da was ersetzt.
BID = 1061381
Klüsi
Hi
Woran erkenne ich eine gebrochene Lötstelle?
BID = 1061386
IceWeasel
Meist an einer inhomogenen Struktur des Lötzinns, Verfärbungen, Verbrennungen, lose Verbindungen, Risse.
Am Besten einfach alles nachlöten, wie Mr. Ed bereits schrieb und gut - ist ja wenig davon vorhanden und dauert maximal 2 Minuten.
BID = 1061387
Auf dem Foto erkennt man deutlich, das Lötstellen bereits heiß geworden und sich die Platine verfärbt hat, andere Pins sind lose, zwischen Lötzinn und Beinchen ist eine Lücke.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191571096   Heute : 18027    Gestern : 12796    Online : 457        29.4.2026    20:14
