Dyson 9 Akkustaubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läd nicht läuft nicht
Serverzeit: 01 1 2026  17:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Dyson Akkustaubsauger --- läd nicht läuft nicht
Suche nach Dyson Akkustaubsauger läd nicht läuft nicht
BID = 1078848
GER67
Geräteart : Sonstiges
Defekt : läd nicht läuft nicht
Hersteller : Dyson
Gerätetyp : Akkustaubsauger
S - Nummer : RE3-EU-JGW-1901A
- Mai 2018 bis September im Einfamilienhaus im Einsatz
- Danach in einer 50m² Wohnung
- Wöchendlich einmal Saugen
- mehrmals wöchendlich sporadisch Saugen um 2 Minuten
- Saugeer befindet sich immer in Wandhalterung
- Ladevorgänge verliefen normal
- Zum Ladeende geht Ladekontrolle aus
Fehler:
a) 3 Tage leutete LED ab und zu gelb während der Ladung
=> Gerät soll sich außerhalb der Betriebstemperatur befinden
b) aktuell nur noch LED blinkt mehr als 30 mal rot und einmal grün
C) Laden geht nicht.
Aussage vom Kundendienst
- Akku defekt
- Elektronik ist heil, sonst gäbe es kein rotes Blinken
Anruf beim Kundendienst
- Einschalter 10 sec. gedrückt halten => keine Verbesserung
- Einschalter in 5 Intervallen gedrückz halten => keine Verbesserung
Diagnose
1. Netzteil Leerlaufspannung 26,00V
2. Einzelzellenspannung 3,845 bis 4,144V Spannung konstant
3. Akkuspannung an Zellengemessen 24,09V
4. Akkuspannung an Akkukontakten (nach der Elektronik)
a)während der rot Blinkphase 23,8V
b)nach LED grün keine Spannungskonstanz. Anzeige schwankt um 230V
5. Übergangswiderstand
a) + Zelle => + Akkukontakt ca. 0,3 Ohm
b) - Zelle => - Akkukontakt über 1 M Ohm
Motortest
Minus Stromabnahme direkt am Zellenlötpunkt der Platine und + vom Akkukontakt
6. Motor lief bei max. Power etwa 15 sec, dann blinkt blauer Ring am Powertaster
7. Ohne max Power lief Motor 5 min. normal, dann Abbruch durch mich.
Ich habe mir schon einen neuen Akku bestellt(nicht Original, der sollte 70€ kosten)
Meine Meinung:
Die Akkuzellen sollten nicht die Ursache sein, denn in den 5 min Laufzeit bemerkte ich akustisch keinen Drehzahlabfall
Frage:
Könnte es eine Prozedur geben,um die Elektronik zurück zu setzen?
Im Internet findet man oft die Ladeschutzplatine für V6 V7 aber nur aus China. Da möchte ich nicht kaufen
Ulli
P.S. ich bitte um Entschuldigung für meine langen Ausführungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GER67 am 22 Feb 2021 16:22 ]
BID = 1078851
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es liegt meist nicht an den Zellen, eher steigt die Ladeelektronik im Akku aus.
Habe hier eine ganze Kiste voll "defekter" DYSON-Akkus herumliegen.
Die kompatiblen Nachbauten sind teilweise robuster (langlebiger) als die Originalteile.
BID = 1078855
GER67
Ich hattedeswegen nach dem Resetten gefragt, weil einer im Internet meinte es wurde irgendwie zurück gesetzt, aber er wusste nicht wie.
(finde den Hinweis nicht mehr.
Andere Frage:
ist die Spannungsdifferenz von etwa 0,3 V zwischen den Zellen normal?
Ulli
BID = 1078877
silencer300 hat am 22 Feb 2021 17:43 geschrieben :
Das trifft wohl auf viele Gerätearten zu.
(was lange hält,bringt kein Geld)
Das Blöde ist nur,das viele Gerätlis den Nachbau mittlerweile auch als solchen erkennen,und dann jegliche Mitarbeit verweigern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021232   Heute : 3906    Gestern : 5931    Online : 158        1.1.2026    17:25
