Duratec 9 DD-Tec10e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Falscher Luftfeuchtewert
Serverzeit: 29 12 2025  15:00:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Duratec DD-Tec10e --- Falscher Luftfeuchtewert
BID = 1095592
jubel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Falscher Luftfeuchtewert
Hersteller : Duratec
Gerätetyp : DD-Tec10e
Hallo, bei dem Gerät geht seit einigen Tagen die Anzeige der Luftfeuchtigkeit immer auf die Anzeige "30". Wenn man den Sensor anhaucht, geht der Wert hoch, fällt aber wieder ab. Der absolute gemessene/angezeigte Wert stimmt also nicht. Weiß jemand, wie die Schaltung arbeitet? Kann das am Sensor selbst liegen oder an der Ansteuerung des Sensors bzw. Weiterverarbeitung des Messwertes?
Viele Grüße
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!!
BID = 1095608
Wieso "also"?
Eine relative Luftfeuchtigkeit von 30% ist doch möglich.
Besonders, wenn man sie dem Gerät als Sollwert vorgegeben hat, und dieser Wert erreicht worden ist und sich stabilisiert hat.
BID = 1095609
jubel
Die Luftfeuchtigkeit ist definitiv höher... Kann es sein, dass der Sensor mit höherer Feuchtigkeit den ohmschen Widerstand vergrößert? So habe ich das an den beiden Kontakten gemessen... Es gibt wohl unterschiedliche Sensoren, z.B. auch kapazitive...
BID = 1095612
Ist richtig so.
Mit was hast du das verglichen mit deinem Finger?
BID = 1095615
jubel
Wir haben diverse Hygrometer im Haus, 60 -70 %
BID = 1095616
Es sind zur Zeit 19%.
BID = 1095617
jubel hat am 25 Mär 2022 23:15 geschrieben :
im Haus, 60 -70 %
Bist dir sicher,das du in Hamburg wohnst und nicht in Pattaya?
BID = 1095620
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Habe hier momentan auch nur 26% im Haus, draußen kommt es auf 56%...
Kannst Du das Gerät auf einen bestimmten Wert programmieren?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188000715   Heute : 4731    Gestern : 15227    Online : 281        29.12.2025    15:00
