Clatronic 9 Toaster
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiederstand kaputt
Serverzeit: 29 4 2025  15:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Clatronic Toaster --- Wiederstand kaputt
Suche nach Toaster Wiederstand kaputt
BID = 1051105
Brother Tak
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wiederstand kaputt
Hersteller : Clatronic
Gerätetyp : Toaster
Hi, bei einem Toaster ist ein Wiederstand zur Heizung abgeraucht. Das Schaltbild müsste ich ermitteln und dann den Wiederstand berechnen, aber das ist Ewigkeiten her als ich das gemacht habe.
Ich hoffe mal jemand hat das Teil und kann nachsehen oder es ist so was 0815, dass man das als Haushaltsexperte weiß. Ich habe früher mal Signale und Weichenantriebe etc. repariert. Da gibts Schaltpläne oder man tauscht einfach Teile aus. Außerdem konnte man auf andere gleiche Teile schauen und schon war man schlauer....Also lange Rede kurzer Sinn Rechnen wäre jetzt nicht so mein Ding!
Ich habe auf Kurzschluss getestet (Ohmmeter) aber da ist nichts. Eventuell war ein Brotkrümel zu viel....
Weiß einer weiter .....
Liebe Grüße in die Runde
Bild Wiederstand recht oben
BID = 1051107
Bitte lade ein vernünftiges Foto hoch, auf dem man das Teil erkennen kann. In scharf, vernünftiger Größe und nicht als gerastertes GIF mit 16 Farben.
Desweiteren ein Foto der Rückseite der Platine.
Der Widerstand wird auch kaum in der Leitung zur Heizung liegen.
BID = 1051118
Brother Tak
Hi das ist bei der Restriktion in der Bildgröße nicht soo einfach. Ich versuche es nochmal. Danke für die Geduld!
Der Wiederstand sitzt am 12 Volt Eingang ? Die Drähte sind zusammen und Spule geht kaum zu messen es sei denn ich mach das auch auseinander.
Brother Tak
BID = 1051119
Brother Tak
Hi das kommt davon wenn man zuviel Elektronik vermutet? Die Spule ist ein Magnet der die Toastscheiben unten hält?
Brother Tak
BID = 1051120
Und weil 300KB erlaubt sind, nimmt man ein völlig veraltete Format das sinnlos miserable Bilder in sinnlos große Dateien packt? Komische Logik
12V Eingang wohl kaum, oder ist das ein Toaster für's Auto?
??? Was für Drähte sind da zusammen?
Der Widerstand sitzt in der Spannungsversorgung der Steuerplatine.
Die bekommt 230V wenn du den Hebel runterdrückst. Die Spule bekommt Spannung von dieser Platine und hält den Schlitten unten fest. Abhängig vom eingestellten Bräunungsgrad schaltet die Platine nach ein paar Minuten die Spannung zur Spule ab, der Toast kommt hoch und das Ding schaltet sich ab.
Alles billigst konstruiert, selbst das übliche Kondensatornetzteil hat man eingespart.
Der Widerstand wird nicht grundlos abgeraucht sein. Von daher würde ich empfehlen, den Chinatoaster seiner eigentlichen Bestimmung zuzuführen.
BID = 1051144
Brother Tak
Ok das war mein erster Toaster ich habe sowas eigentlich nicht! Auf der Platine stand am Draht 12 VNC. VNC ist für mich eigentlich ein Server ergo ging ich vom Naheliegenden aus.
Inzwischen habe ich mich mit dem Stromlaufplan beschäftigt - sorry sollte man machen, bevor man völlig doofe Fragen stellt Entschuldigung, kommt nicht wieder vor! Hab mal ne Doofenspende gemacht!
Der Widerstand scheint 10Kohm zu haben eventuell auch 9....Habe ich in Bildern von ähnlichen Billigheimern gesehen! Ich habe es mal versucht aber die Rauchwölkchen überm neuen Teil lassen den gleichen Schluss zu, wie du schreibst! Obwohl ich keinen Kurzschluss sehe (Ohmmeter) ist doch der Wurm drin! Und jedes Element auslöten um es zu prüfen ist mir dann doch zu blöd.
BT
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183848449   Heute : 6317    Gestern : 10115    Online : 349        29.4.2025    15:38
