Clage 9 Durchlauferhitzer DCX Reparaturtipps zum Fehler: Kabel schmorrt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Clage Durchlauferhitzer DCX --- Kabel schmorrt Suche nach Clage |
BID = 868446
wollewob Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel schmorrt
Hersteller : Clage
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DCX
S - Nummer : 510055-207346
FD - Nummer : 3200-34217
Ich habe einen alten manuellen Durchlauferhitzer
von Siemens im Bad hängen gehabt.
Den habe ich jetzt durch einen vollelektronischen von
Clarge ersetzt der Werkseitig auf 24 kw voreingestellt war.
Laut Beschreibung kann man den neuen mit 24 kw laufen lassen
wenn das altgerät 21 kw hatte.
Ich hebe den neuen aber trotzdem auf 18 kw eingestellt.
Trotzdem verschmorrt mir ein Kabel unter einer Schraubsicherung???
Der Kabeldurschnitt ist in Ordnung und
auf fest und sicher verschraubt.
Wodran liegt jetzt der Fehler?
BID = 868457
Ich habe den Fehler vielleicht doch gefunden.
Habe etwas unsanft mit der Spitzzange am Kabel gezogen
und es war plötzlich ab.
BID = 868534
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Also doch keine feste Verbindung
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400071 Heute : 7269 Gestern : 7548 Online : 630 25.11.2024 23:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.52931189537
