Sonstige 9 Ceragem Wärmedecke --- Heizt nicht Suche nach Heizt nicht |
BID = 1089202
Nubz Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : Ceragem
Gerätetyp : Wärmedecke
Typenschild Zeile 1 : SLE-730
ich hab hier eine Ceragem Wärmedecke. Beide LEDs leuchten, heizt aber nicht. Ich hatte neulich bei einer anderen Frage den Tipp bekommen die Bauteile zu erwärmen, brachte in diesem Fall aber nichts.
Auf Verdacht die Elkos tauschen? Oder alle Kondensatoren?
Ich hatte mit einem Durchgangsprüfer das Kabel getestet, die beiden Kabel die mit S1 und S2 bezeichnet sind haben auch untereinander Kontakt. Das wird vermutlich an der Schaltung selbst liegen, bin kein Experte.
An der Leiterbahn von dem S2 hängen z.B. zwei Elkos, und die Decke scheint auch schon etwas älter zu sein.
Viele Grüße |
BID = 1089203
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Hat die Heizdecke überhaupt durchgang ? Die Drähte brechen gerne durch die andauernde Druckbelastung irgendwann.
BID = 1089204
Nubz Neu hier
mit dem Druchgangsprüfer habe ich nur zwischen H1 und H2 Kontakt. Wenn ich Umschalte auf Widerstand messen, habe ich zwischen H1 und H2 560 Ohm, zwischen S1 und S2 14,77 kOhm
BID = 1089208
driver_2 Moderator
Was hast Du gemessen, die Schalteinheit, oder die Heizdecke ?
BID = 1089212
Nubz Neu hier
Na die Decke natürlich
BID = 1089213
driver_2 Moderator
H1 <> H2 wären 94,3 Watt Heizleistung und
S1 <> S2 wären 3,6 Watt
soviel dazu.
Wird bei irgendeiner Schaltung der eine Heizkreis mit dem anderen in Reihe geschaltet, sinkt die Heizleistung auf unter 3,6 Watt.
Bissel mau für nen warmen Arsch...
BID = 1089222
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1971 Wohnort: Dresden
S1-S2 wird wohl der Temperatursensor sein.Wenn die Adern untereinander Kontakt haben, wird das wohl der Fehler sein.
BID = 1089251
Nubz Neu hier
eure Infos könnten soweit passen. Die Leistung wird mit 95W angegeben auf dem Typenschild.
Den Kontakt zwischen S1<>S2 habe ich nicht an der Decke sondern am Regler.
Also müsste an H1<>H2 eine Wechselspannung anliegen, abhängig vom Poti. Und zwischen S1<>S2 ne Gleichspannung abhängig von der Wärme.
Viele Grüße
BID = 1089258
Nubz Neu hier
Hab mal gemessen.
Mit angeschlossener Decke
H1 <> H2 221V AC
S1 <> S2 3,84V DC
Ohne Decke
H1 <> H2 0V
S1 <> S2 9,54V DC
Jeweils unabhängig von der Poti-Stellung.
BID = 1089261
Kleinspannung Urgestein
Ich wette 5€ in die Forenkasse,das die Heizung mit PWM angetaktet wird,und somit Spannungsmessungen mit dem Multimeter für den Anus sind...
BID = 1089265
driver_2 Moderator
Kleinspannung hat am 30 Okt 2021 16:21 geschrieben :
*Ozilloskopherauskramgeräusch*
Mein gutes Philips PM3231 von 1971 *hust*
