Carrera 9 551
Reparaturtipps zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 06 1 2025  09:26:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Carrera 551 --- Geht nicht mehr an
Suche nach Carrera 551
BID = 1109446
Keulomat77
Von OBEN das 2. Bild auf der linken Seite meine ich.
Danke. Foto anbei. Details müsste man jetzt erkennen.
BID = 1109447
OK, nun ist der wichtige IC nach oben rechts gerückt. Der hat 7 Pin. Schreib mal ab was auf dem steht.
BID = 1109448
Müßte, kann man aber nicht!
Ich geb's auf. Da ist immer noch 50% unnützer Müll auf dem zu kleinen Bild das viel zu groß hochgeladen wurde, trotz Anleitung die man offenbar nicht beachtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2023 22:00 ]
BID = 1109449
Auf der Leiterplatte ist der mit U3 bezeichnet.
BID = 1109450
Keulomat77
Ihr müsst bitte entschuldigen. Ich bin nicht vom Fach (wie ich bei meiner Anmeldung angegeben habe) und kenne mich mit den Fachausdrücken noch nicht aus. Ich versuche schnell zu lernen...ich habe jetzt versucht die Beschriftung auf dem 7 Pin IC zu lesen. Selbst mit Lupe hat man da leider keine Chance. Die Prägung ist extrem schwach und nicht lesbar (habe leider kein Mikroskop).
Kann man nicht ohne diese Angaben herausfinden, was das für ein Widerstand ist ? Ich würde ungern ein Gerät entsorgen, wo nur ein kleines Bauteil defekt ist. Das widerspricht meinem Nachhaltigkeitsgedanken.
EDIT:Unnützes Vollzitat repariert. Zum Antworten einfach auf Antworten klicken. Klingt logisch, ist es auch...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2023 22:21 ]
BID = 1109451
Nein, da nicht nur der Widerstand defekt ist sondern das IC der Auslöser dafür ist.
Ein neuer Widerstand endet in weniger als einer Sekunde mit einem Lauten Knall genau so.
BID = 1109452
Es könnte sich um ein TNYxxx oder LNKxxx handeln, Wenn der defekt ist geht auch der Widerstand putt. Es ist nutzlos den zu tauschen, weil der gleich wieder putt geht.
Also braucht man die Bezeichnung von U3. Deshalb frage ich danach.
BID = 1109453
Keulomat77
Ich habe jetzt noch mal versucht mit einer stärkeren Lupe den IC zu entziffern. Was ich meine lesen zu können ist:
LNK304D
6F846
Aber das ist leider ohne Gewähr, ob ich alle Buchstaben/Nummern richtig entziffern konnte. Leider ist der Aufdruck einfach zu schlecht...
EDIT:Unnützes Vollzitat entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2023 22:19 ]
BID = 1109454
Der LNK304D ist der Übeltäter. Der muss getauscht werden, dazu der Sicherungswiderstand 10 Ohm. Das bekommst du als Reparaturkit bei EBay.
Wenn du selbst GUT Löten kannst mach es selbst, ansonsten einen geübten Löter überlassen.
BID = 1109455
Keulomat77
Super. Vielen Dank für Deine Hilfe ! Und vielen Dank, dass Du so geduldig mit mir warst. Das weiss ich sehr zu schätzen. Noch eine kurze Frage...welche Nennlast sollte der 10 Ohm Widerstand denn haben ? Oder ist das egal ?
BID = 1109457
Im Reparaturkit liegt der bei.
BID = 1109458
Der liegt bei den Reparaturkits dabei, ist ansonsten Sicherungswiderstand. Die Sets mit einem 22 Ohm gehen zur Not auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Mär 2023 22:42 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182680722   Heute : 1517    Gestern : 9004    Online : 386        6.1.2025    9:26
