bulthaup 9 DA 0W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (Fern) Bedienung defekt
Serverzeit: 26 11 2025  20:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 bulthaup DA 90W --- (Fern) Bedienung defekt
Suche nach bulthaup 90W
BID = 1089539
so-photo
Geräteart : Sonstiges
Defekt : (Fern) Bedienung defekt
Hersteller : bulthaup
Gerätetyp : DA 90W
S - Nummer : 53032850/950731
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen,
ich habe eine defekt 25 Jahre alte Dunstabzughaube von Bulthaup und möchte diese "nicht" mit Originalteilen Instandsetzen da dies einfach unverschämt teuer ist.
Die hatte eine Infrarot Bedienung vorne in einer Edelstahlstange verbaut.
Ob jetzt diese oder der Empfänger mit der Regelelektronik defekt ist kann ich nicht sagen. die Ersatzteile übersteigen jedenfalls den Wert von schönen Neuen.
Da meine Frau aber die Optik behalten möchte und den Umbau scheut, würde ich gerne eine einfache Steuerung erstellen.
Ich, Energieanlagen Elektroniker, seit 30 Jahren aus dem Job, weiß aber auf was ich mich einlasse und womit ich es zu tun habe.
Es ist wohl ein Kondensatormotor verbaut. Jetzt meine Frage: Kann mir jemand eine einfache andere Motorsteuerung empfehlen, mit Poti oder Schaltern ist egal, mit der ich den Motor zum Leben erwecken kann?
Sie soll nur "halbwegs" regelbar sein und nicht immer auf 100% laufen. Die Lampe in der Mitte ist ja ohne Umwege steuerbar.
Für Tips wäre ich sehr dankbar!
Danke,
Stefan
BID = 1089548
driver_2
zu den Preisen gilt ganz klar: Lagerhaltungskosten, das ist überall so. Wer nach 25 JAhren nicht neu will aber ein ET haben, muß die Zinsen fürs Einlagern der extrem selten benötigten Teile eben abdrücken, zumal Bulthaup eh keine günstigen Küchen sind, Hersteller dieser Preisklasse sagen sich knallhart: Entweder der Kunde blecht, oder kauft neu. Das sollte nur eine Info sein, keine Belehrung.
Zur Sache: hast Du schonmal die Klassiker von den Steuerungen wie ausgetrocknete Kondensatoren unter die Lupe genommen ? Da ist ein blauer Elyt C, ist der schon schwanger ??
Kannst Du den Hersteller der Steuerung direkt kontaktieren, oder schickt der Dich zurück zu Bulthaup ??
BID = 1089551
so-photo
Das gerade bulthaup kein Ikea ist war mir schon klar Nur war die Küche beim Kauf in der Wohnung drin. Preislich liegen wir aber hier schon fast im 4-stelligen Bereich für die Ersatzteile und da hört der Spass einfach auf!
Ich hatte die MSBElektronik schon mal angeschrieben. Bisher warte ich noch auf Antwort.
Der Elko ist äußerlich noch in Ordnung. Die Taste haben sich jedoch in ihre Einzelteile zerlegt bei der "Demontage" da die Platine mit nem Zentel Milimeter Platz in einem Edelstahlrohr sitz und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung wie die das zusammenbauen ohne dass es auseinander fällt.
BID = 1089552
driver_2
Da ist ja Miele richtig günstig
BID = 1089554
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Da müsste doch noch mehr Elektronik drin sein, als das gezeigte "Tastenfeld"?!
Wird die Drehzahl stufenlos gesteuert? Ich denke, eher nicht. In meiner Abzugshaube geht das über Relais, die verschiedene Motorwicklungen schalten. Die köte man z.B. durch einen Drehschalter ersetzen.
BID = 1089562
so-photo
Das hier ist die Hauptplatine
BID = 1089564
Goetz
Da sehe ich ein relais, das könnte das licht schalten, und vier Leistungshalbleiter, dier könnten den Lüftermotor schalten.
Herausfinden musst Du das .....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186838660   Heute : 36343    Gestern : 47700    Online : 158        26.11.2025    20:04
