Briloner 9 Deckenlampe Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung schlecht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1033762
bitboy Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fernbedienung schlecht
Hersteller : Briloner
Gerätetyp : Deckenlampe
ich habe eine Deckenlampe mit IR Fernbedienung. Leider ist es so, dass wenn die Lampe eingeschaltet ist die Signale von der Fernbedienung sehr schlecht erkannt werden. Es funktioniert nur auf recht kurze Distanz.
Wenn ich den Lampenschirm, eine Glasplatte mit einem Diffusorplastik, entferne geht's deutlich besser. Im ausgeschalteten Zustand reagiert die Lampe mit und ohne diesen Schirm sehr gut auf das Einschaltsignal.
Eine andere Fernbedienung hat nicht geholfen.
Gibt's Ideen oder Vorschläge?
Meine einzige wäre den IR Empfänger mit einem Kabel zu verlängern und außerhalb der Lampe anzubringen wobei dann natürlich die Fernbedienung nur noch aus einer Richtung funktioniert. |
BID = 1033767
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13782 Wohnort: 37081 Göttingen
Hast Du mal die Batterie in der Fernbedienung erneuert?
Peter |
BID = 1033771
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Deine Lampe ist eine Leuchte, deswegen heißt der Hersteller Briloner Leuchten
Lampen sind das, was der Laie Birne nennt und möglicherweise dein Problem.
Hast du schonmal andere Lampen probiert, sofern wechselbar? Möglicherweise stören die den IR-Empfänger.
BID = 1033803
danke für die Antworten. Es handelt sich konkret um das Modell 3686-016
https://www.beleuchtung.com/brilone.....-22w/
Ich habe vom Support sogar eine neue Fernbedienung bekommen allerdings ohne Erfolg. Wie gesagt, dieselbe Fernbedienung funktioniert tadellos wenn die Lampe eingeschaltet wird. Wenn sie an ist muss man aber sehr nah ran.
Zum Aufbau. Auf dem Bild sieht man die Glasplatte, das Muster dahinter wird durch die Diffusorfolie erzeugt. Dahinter ist unter einer transparenten Plastikabdeckung die Schaltelektronik als auch ringförmig angeordnet die LEDs. Diese sind so also nicht wechselbar.
Lässt man die Glasplatte und Diffusorfolie weg funktionierts deutlich besser, sieht aber natürlich bescheiden aus.
Ich gehe daher davon aus, dass die Störung des Sensors durch die Reflektionen des LED Lichtes an Glasplatte und Diffusor ausgelöst werden.
BID = 1033812
silencer300 Moderator
Beiträge: 10172 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hast Du das Teil erst neu erworben, oder hat es schon mal ordnungsgemäß funktioniert?
Könnte sich ja um einen Konstruktions-, oder Produktionsfehler handeln, den Du nicht hinnehmen musst.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189129995 Heute : 21501 Gestern : 23417 Online : 316 13.2.2026 14:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.127635955811
