Sonstige 9 Brill Rasenmäher --- Motor brummt, läuft nicht an Suche nach Rasenmäher |
Fehler gefunden
BID = 792790
olaf2olaf Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor brummt, läuft nicht an
Hersteller : Brill
Gerätetyp : Rasenmäher
bin mit dem Rasenmäher auf einen Stein "aufgefahren"....
Nun brummt der Motor nur noch, läuft aber nicht an. Mit der Hand lässt sich der Motor drehen, bis es an einem Punkt schwer geht. Beim Anschalten versucht es der Motor auch, kommt aber nur bis zu jenem Punkt und brummt dann.
Der Motor wird sofort heiß....
Demontiert habe ich schon fleißig, die Wicklungen habe ich mit dem Ohmmeter gemessen: Hilfswicklung ca. 15 ohm, Hauptwicklug ca. 3,6 ohm
Der Kondensator lässt sich auf und entladen, scheint also ersteinmal auch in Ordnung zu sein.
Wäre natürlich schade gibt es Hoffnung den Motor wieder ans Laufen zu bringen?
kann Jemand anhand der Messwerte einschätzen, ob die Wicklungen in Ordnung sind? Kann es ein mechanische Problem sein?
Grüße Olaf |
BID = 792897
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
Du hast doch selbst schon festgestellt, daß es ein mechanisches Problem ist.
Nun mußt Du nur noch herausbekommen, worin es besteht. Schlägt das Messer irgendwo an, ist die Motorwelle verbogen?
Peter |
BID = 793680
Hallo Peter,
fleißig demontiert... der Motor liegt völlig frei auf dem Tisch. Das mechanische Problem steckt also im Motor! Ich wolte jetzt den Motor nicht ohne fachmännischen Rat zerlegen ... und hatte die MUP (Methode des unbekümmerten Probierens) als mögliche Vorgehensweise ausgeschlossen
Nach bewältigten Problemen mit Waschmaschien (voriges Jahr) und Geschirrspüler (erst neulich) möchte ich die Startegie, mit Geduld und richtiger Info bzw. richtigem Tip zum Reperaturerfolg fortsetzen.
Die Rasen-Mäh-Saison ist ersteinmal vorbei, es sind also noch ein paar Tage Zeit...
Grüße Olaf
BID = 793760
Otiffany Urgestein
Was soll uns das jetzt sagen?
BID = 793763
mit 99,999 % hast du die Motorwelle verbogen und der Rotor schlägt dann intern an >>>> Totalschaden
BID = 793769
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13324 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Ich spendier dann mal noch die 0,001% dazu
BID = 796132
Seid Ihr vieleicht zu pessimistisch?
Die "Selbsheilungskräfte" in meinem Bastelkeller haben insofern gewirkt, daß die mechanisch Blockierung nicht mehr da ist.. der Motor läßt sich jetzt leicht drehen ohne die beschriebene "schwergängige Stelle"! ...eine rationale Erklärung?
Da beide Wicklungen offensichtlich nicht durchgebrannt sind, werde ich jetzt mal einen neuen Kondensator beschaffen...
Ich traue meiner Diagnose zum Kondensator eben nicht ...auch Hinweise im Forum, daß sich der Kondensator mit niedriger Spannung auf- und entladen läßt, jedoch am Motor nicht funktioniert... geben mir da noch ein Restchance dem Weihnachtsmann das Heranschleppen eines neuen Rasenmähers zu ersparen. Dann bekäme ich dieses Jahr nähmlich keine Unterhemden und keine Socken
Grüße Olaf
BID = 796148
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Wenn im Motor per Hand gedreht nichts schleift muß dass nicht undedingt aus so sein wenn der Motor läuft. Die magnetischen- und Kräfte vom Messer können den Rotor leicht bewegen, so dass dann vielleicht doch was schleift. Weitere Änderungen am Luftspalt ergeben sich duch Erwärmung der Bauteile.
Den Kondensator kann man prüfen. Eine Möglichkeit ist ihn mit einer 230V Glühlampe in Reihe am Netz anzuschließen (natürlich unter Beachtung aller Vorschriften).
Mit etwas Glück läßt sich eine Rotorwelle wieder richten. Entweder Schlagrichten auf einer Drehmaschine (das hat die nicht gern...) oder mit einer Presse.
BID = 796396
...den Kondensator konnte ich heute Messen. Dieser ist in Ordnung. Wusste zuerst nicht, daß manche Multimeter die Kapazitätsmessung anbieten. Nun ja, also doch noch mal an die mechanische Seite des Motors!
mfg Olaf
BID = 797508
Nun ja, ich habe nach den letzten "mechanischen" Hinweisen den Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Außer genau hinzusehen, zu putzen und dann wieder vorsichtig zusammenbauen...mit dem Hämmerchen immer wieder mal ein Schlägchen und die Drehbarkeit kontrolliert...
Einschalten ... und funzt!
Also, vielen Dank für die Unterstützer
Jetzt also noch ein neues Messer beschaffen, was ja kein Problem darstellt.
Und dann also die nächste Überlegung, ob ich zuerst an die Reperatur meines heiß geliebten Philips- Verstärkers (900er Serie) oder an die Reperatur der Dampf- Radiotruhe (mit Singelautomat Bj. 65!!!) gehe
Ich will ja nicht meine Socken und Unterhemden zu Weihnachten auf das Spiel setzen... obwohl ich hier wieder mehr in "meinem" Fach bin.
Ich merke schon, hier muss ich eine einsame Entscheidung treffen
Grüß Olaf
BID = 797679
perl Ehrenmitglied
Hauptsache, du baust nicht deine alten Socken in den Röhrenverstärker ein.
Das könnte die Feiertagsstimmung doch erheblich dämpfen.
