Braun 9 Oral B Plak Control Uktra 4713
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku lädt nicht mehr
Serverzeit: 16 3 2026  07:01:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Oral B Plak Control Uktra 4713 --- Akku lädt nicht mehr
Suche nach Braun Oral 4713 Akku lädt nicht mehr
BID = 1002006
big11
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akku lädt nicht mehr
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Oral B Plak Control Uktra 4713
S - Nummer : habe ich nicht
FD - Nummer : habe ich nicht
Kann mir jemand von euch helfen..
Ich wollte den Akku meiner el. Zahnbürste tauschen und bin mirnicht sicher, ob ich den Richtigen habe..
Beiliegende Bilder zeigen die Akkus
Der weisse (zweiteilige) ist der Orignale
der grüne (einteilige) wäre der zu verwendende
Spannung kann ich am alten nicht mehr messen...
Danke
Big11
BID = 1002009
Maou-Sama
Bereits hier liegt wohl die Antwort auf deine Frage;
Zwei ist Zwei und Eins ist Eins. Und Eins ist nicht Zwei, es sei denn mann verschaltet zwei Eins zu einem Zwei. Doch passen zwei Eins, die jeder für sich genommen bereits die Größe eines Zwei haben, wahrscheinlich mechanisch nicht an die Stelle des originalen Zwei.
Oder mit anderen Worten; der Originalakku wird aus zwei in Reihe geschalteten Zellen bestehen, die gemeinsam mit einem Schrumpfschlauch überzogen sind.- Genaueres dazu steht wahrscheilich auf der Folie, die du ja nur zur Hälfte abfotografiert hast.
Das grüne Gebilde ist nur eine Zelle. Davon müssten dann zwei Stück in Reihe geschaltet werden, was wohl aus Platzgründen ausfällt.
Absolute Klarheit bringt es, wenn du die Plastikfolie des Originalakkus vorsichtig abziehst. Dazu bitte nicht unbedingt mit einem metallenen Messer einritzen, dessen Klinge dir lieb und teuer ist.- Am Verbindungspunkt der beiden Zellen in der Mitte kannst du nämlich leicht einen Kurzschluss fabrizieren, der das Potenzial hat deine Schneide zu ruinieren.
BID = 1002014
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Bliebe natürlich noch die "Gretchenfrage", ob sich die (2 kurzen zusammengefügten), inzwischen unzulässig gewordenen NC-Akkus auch durch Ni-MH einfach so ersetzen lassen (wenn man denn die passende/n Größe/n findet) - ohne die Ladeschaltung zu ändern ...?
BID = 1002015
Einige dieser Bürsten werden beim öffnen auch zerstört da die Spule abreisst. Ein Akkutausch ist da nicht vorgesehen.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310619   Heute : 8664    Gestern : 55084    Online : 209        16.3.2026    7:01
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
