Braun 9 Bartschneider
Reparaturtipps zum Fehler: Gehäuse öffnen
Serverzeit: 07 1 2025  03:21:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Bartschneider --- Gehäuse öffnen
Suche nach Braun Bartschneider Gehäuse öffnen
BID = 925154
micmens
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gehäuse öffnen
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartschneider
S - Nummer : finde ich nicht
FD - Nummer : finde ich nicht
Typenschild Zeile 1 : Braun 5280
Typenschild Zeile 2 : gibt es nicht
Typenschild Zeile 3 : gibt es nicht
ist mir etwas peinlich:
Bei meinem Bartschneider Braun exact 5 universal ist wieder der Akku futsch. Aber diesmal kriege ich die beiden Gehäusehälften nicht mehr auseinander. Weder erinnere ich mich, wie ich es das letzte Mal gemacht habe, noch, ob und woher ich eine Info hatte, wie es geht.
Ich weiß nur noch, daß ich bei Conrad den passenden Ersatzakku bekommen hatte - aber das hilft mir leider nicht weiter...
Am vorderen Ende gibt es zwei Blechklammern, die muß man ziehen, damit man dort die Gehäusehälften auseinander ziehen kann.
An den Seiten rasten die Gehäusehälften ineinander und lassen sich einfach auseianderziehen.
Aber am hinteren Ende, wo sich die Buchse des Netz-/Ladekabels befindet, hängen die Hälften noch zusammen und ich traue mich nicht, Kraft aufzuwenden. Dort gibt es dicht an der Vorderseite an beiden Ecken je eine dünne Bohrung, aber dahinter kommt über 10mm weit nichts. Und danach stößt man hart an, da finde ich nichts federndes, das man irgendwie nach unten oder zur Seite drücken könnte.
Hat jemand eine Idee oder weiß sogar, wie man vorgehen muß?
Ich hatte beim letzten Mal bestimmt keinerlei Spezialwerkzeug, sondern habe das "mit Heimwerkermitteln" geschafft. Und die Gehäusehälften haben keinerlei Spuren, also es muß ohne jede Gewalt gegangen sein.
Vielen Dank!
BID = 925169
Mach mal ein Foto von dem Gerät, oder zwei!
BID = 925192
micmens
ok
das Ding sah vor dem Fotografieren eigentlich völlig sauber aus
auf den Fotos nicht...
P.S.:
Ich selbst sehe meine hochgeladenen Fotos gar nicht - seht Ihr sie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micmens am  4 Mai 2014 17:57 ]
BID = 925193
micmens
also ich traue der Sache nicht...
mache es nochmal, und wenn sie mir selbst diesmal angezeigt werden, lasse ich diesen "Testpost"
BID = 927063
micmens
will nochmal nachfragen...
BID = 931096
Falls das Problem noch nicht gelöst sein sollte; versuch es mal durch Drücken einer Halbschale in Längsrichtung. Ich habe es auch bei manchen Geräten schon geschafft, durch gewaltsames auseinanderklappen, die Sperre zu überwinden, ohne dass etwas gebrochen ist.
BID = 931151
micmens
Danke und ja, dieses Thema ist noch offen, da das Gerät noch geschlossen ist, sozusagen...
probier ich mal aus
Da sich so lange nichts getan hat, habe ich selbst schon geplant, es jetzt einfach auf eigene Faust mit "sanfter Gewalt" zu versuchen.
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687074   Heute : 388    Gestern : 7485    Online : 190        7.1.2025    3:21
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
