Braun 9 4262 Multipractic plus Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schalter defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Braun 4262 Multipractic plus --- Schalter defekt Suche nach Braun Schalter defekt |
Fehler gefunden
BID = 962367
Foxi Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Pasewalk
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schalter defekt
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 4262 Multipractic plus
bei dieser Küchenmaschine (SN und Typenschild gibt es nicht) ist offensichtlich der Schalter defekt (Wackelkontakt). Für eine Reparatur müsste dieser abgebaut werden, damit man an die Elektronik darunter kommt. Es lassen sich zwar 2 Kerben übereinander schieben, so dass man einen kleinen Schraubenzieher einführen kann. In dieser Öffnung finde ich jedoch weder eine Schraube noch einen Clip um den Schalter abzuheben. Weiß jemand wie man diesen Schalter abbauen kann? |
BID = 962373
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13749 Wohnort: 37081 Göttingen
BID = 962431
Foxi Neu hier
Hallo Peter,
hier ist ein Foto der Küchenmaschine. Zwischen den beiden Schalterebenen (oben Ein/Aus unten Geschwindigkeit) ist die Öffnung zu erkennen, durch die ein kleiner Schraubenzieher passt. Beide Schalterscheiben müssten abgebaut werden, damit man an die darunterliegende Platine kommt.
Foxi
BID = 965781
Foxi Neu hier
das Problem mit dem Öffnen ist gelöst: einen kleinen Schraubenzieher durch die Öffnung zwischen den Schalterscheiben stecken und die Mittelachse der oberen Scheibe hochhebeln.
Foxi
Liste 1 BRAUN |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685977 Heute : 1871 Gestern : 12674 Online : 272 29.3.2024 6:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
1,08535695076
