Braun 9 3210
Reparaturtipps zum Fehler: Keine volle Leistung,stottert
Serverzeit: 03 1 2025  00:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun 3210 --- Keine volle Leistung,stottert
Suche nach Braun 3210
BID = 1056145
Goetia
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine volle Leistung,stottert
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 3210
ich habe eine Braun Küchenmaschine 3210 von vor 20 Jahren.
Das Problem bei der Maschine ist, dass diese nicht mehr die volle Leistung hat bzw. ein riesen Schlupf da ist.
Die Maschine läuft aber er springt in der Umdrehungszahl selbstständig ohne Verändung. Wenn ich den Geschwindigkeitsregler mit der Hand gegen die höchste Stufe drücke, wird er auch schneller und hält dies länger (leider nicht immer)
Es kommt so vor als wenn die Kohlen verbraucht wären, jedoch ist noch ausreichend Material da.
Elektronik sieht augenscheinlich in Ordnung aus.
Riemen sind zwar noch die ersten, aber alle Zählne vorhanden sowie an den Zahnrädern ist auch noch alles vorhanden.
Alles war/ist fest.
Hat jemand eine Ahnung was ich prüfen kann/sollte?
Vielen Dank
BID = 1056147
Goetia hat am  5 Okt 2019 11:52 geschrieben :
Dann dürften nach den vielen Jahren in dem Regler paar Kontakte vergrießgnaddelt sein.
Mach mal Picture von dem Ding
BID = 1056149
Goetia
Anbei ein Bild mit rot markierten potentiometer der für die Stufeneinstellung von 1-6 zuständig ist
Habe gerade das Gerät mal ohne Deckel laufen lassen und dabei am Potentiometer geregelt.
An einer gewissen Stelle fängt er an zu springen.
Aber wirklich Leistung ist nicht da.
Beim Widerstand messen blieben die Werte konstant.
Auf der Seite des Potentiometer steht 100KA HQ E0
Wo bekomme ich so einen her? Würde diese dann verdachtsweise wechseln.
Ist 3 pin
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182653497   Heute : 68    Gestern : 8502    Online : 133        3.1.2025    0:14
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
