Bosch 9 The One
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lauter Pfeifton
Serverzeit: 16 3 2026  06:17:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch The One --- Lauter Pfeifton
Suche nach Bosch Lauter Pfeifton
BID = 1004649
derhornist
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lauter Pfeifton
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : The One
seit geraumer Zeit macht mein Staubsauger ein unangenehmes Pfeifgeräusch. Motorschutzfilter und Abluftfilter sind sauber bzw. wenn ich diese rausnehme, bleibt der Ton. Ich finde auch die Abluft des Saugers ist ziemlich warm.
Hat jemand das gleiche Gerät und den gleichen Fehler?
Ich wollte das Gerät mal öffnen und schauen, ob sich was verklemmt hat. Ich finde allerdings keine Schrauben. Und mit Gewalt wollte ich nicht ran.
Eine Idee?
Danke und Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhornist am  5 Nov 2016 12:36 ]
BID = 1004651
Ein guter Anfang wäre schonmal das nachliefern der geforderten Gerätedaten.
BID = 1004663
derhornist
Sorry:
Bosch
The One
BSG71668/07
FD 9111
Type: VBBS700V00
BID = 1004668
derhornist
Das Problem ist gelöst.
In das Schaufelrad des Motors hatten sich warum auch immer trotz Motorschutzfilter Haare und Drahtisolierung (von meinen Basteleien) gewickelt. Nach der Reinigung läuft alles wieder leise.
Das Gerät hat 4 Schrauben:
Wenn man den Deckel öffnet sind unter der hellen Gummidichtung 2 Schrauben. Dann muss man vorsichtig die Abdeckung der Drehzahlverstellung abhebeln. Darunter ist noch eine Schraube.
Dann ist der obere Deckel ab. Darunter findet man wieder eine Schraube, die die Abdeckung des Motors hält. Diese lösen, den Poti für die Drehzahlverstellung aushängen (Position markieren!!) und schon kann man die Abdeckung des Motors abheben. Darunter befindet sich ein Vlies. Das kann man reinigen. Den Motor kann man nach lösen von L1 und N einfach rausheben und das Schaufelrad reinigen.
Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und testen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310121   Heute : 8156    Gestern : 55084    Online : 279        16.3.2026    6:17
