BID = 1068171
nobody112 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netzkabel defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Staubsauger
FD - Nummer : BSD3300/06
Typenschild Zeile 1 : BSD3300/06
Hallo liebe Community,
ich habe ein Bosch BSD3300/06. Dort müsste ich das Netzkabel auswechseln. Nur bekomme ich die Trommel nicht geöffnet. Kann mir vielleicht hier einer einen Tipp geben? beide sind leider geschlossen. Schrauben sind nicht sichtbar. Die Trommel habe ich gesichert(Kabelbinder) damit es nicht ausrollt.
Hier die Bilder.
Würde mich sehr über tipps freuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nobody112 am 26 Jun 2020 11:42 ] |
BID = 1068176
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 522 Wohnort: bei H
ist nicht wirklich eine Antwort auf die Frage.
Meistens ist die Ursache ein Kabelbruch in der Zuleitung am Netzstecker eines Staubsaugers:
Du könntest das Netzkabel ca 20 cm vor dem Netzstecker abschneiden,
anschliessend mit einem Ohmmeter prüfen, ob du Durchgang auf beiden Adern hast.
Dann musst du nur den Netzstecker tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mic4 am 26 Jun 2020 14:03 ] |
BID = 1068184
Mic4 hat am 26 Jun 2020 14:01 geschrieben :
Danke für deine schnelle Antwort. Das hatte ich bereits über merhere Monate so am laufen (Stecker vorne gewechselt). Jetzt denke ich mal, dass irgendwo am Ende ein Bruch ist. Daher möchte ich das Netzkabel wechseln. Ich kann es aber nicht öffnen
BID = 1068190
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 1068201
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 826 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
find ich gut  , eine gute Reparatur
BID = 1068215
Hi!
Das ist es genau gewesen. Vielen lieben Dank! Damit sollte es ohne Probleme gehen.
Danke danke und VG
BID = 1068330
Es hat alles wunderbar geklappt. Nur jetzt habe ich das Problem, dass die Feder kaputt bzw an der Spitze abgebrochen ist. Das Kabel wird daher nicht mehr aufgerollt. Wisst ihr, ob man die Feder bestellen kann?
Vielleicht wäre es noch eine Alternative, dass man das Blech/die Feder anschneidet damit es einrastet. Die Feder ist aber leider etwas dick :/
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
