Bosch 9 MUM 6080
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehzahl zu hoch
Serverzeit: 26 2 2026  17:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Bosch MUM 6080 --- Drehzahl zu hoch
Suche nach Bosch MUM 6080 Drehzahl zu hoch
BID = 1072987
MartinaHeidemann
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehzahl zu hoch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM 6080
Hallo.
Lässt sich die Drehzahl der Knethaken bei einer Maschine wie der folgenden
https://picclick.de/BOSCH-Mum-6680-......html
noch weiter herunterregeln, mit einem Poti vielleicht oder muss man Veränderungen in der Maschine vornehmen lassen?
LG, Martina
BID = 1072995
Mit einem Poti davor wird das nichts, zumal die Maschine 800W aufnimmt. Ein normales Poti kann 0,25W in Wärme verwandeln.
Mit einem Regeltrafo könntest du zwar die Spannung verringern, und den Motor je nach Aufbau langsamer laufen lassen, er hätte aber auch deutlich weniger Kraft und würde dann nicht mehr anlaufen oder stehen bleiben.
BID = 1073024
MartinaHeidemann
Mr.Ed hat am 28 Okt 2020 22:20 geschrieben :
Okay danke. Hab` verstanden, dann wären wir mit dem Thema auch schon durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621549   Heute : 10527    Gestern : 16450    Online : 255        26.2.2026    17:59
