Bosch 9 MUM 54251/04 Reparaturtipps zum Fehler: MUM 54251 keine Funktion Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Bosch MUM 54251/04 --- MUM 54251 keine Funktion Suche nach Bosch MUM |
BID = 1101526
Kracker88 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : MUM 54251 keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM 54251/04
S - Nummer : MUM 54251/04
FD - Nummer : 9701
Typenschild Zeile 1 : Type CNUM51
Typenschild Zeile 2 : Z. NR. 701096
Hallo und guten Abend in die Runde.
Ich benötige Hilfe bei der Fehlersuche und Reparatur einer Bosch MUM 5 Küchenmaschine. Diese habe ich günstig ergattern können jedoch konnte mir der Vorbesitzer nicht sagen was an dem Gerät defekt ist bzw. was passierte bevor das Gerät nicht mehr funktionierte.
Folgendes Fehlerbild tritt derzeit auf:
Die Maschine reagiert überhaupt nicht, sprich es leuchtet kein Leuchtring und der Motor läuft nicht an.
Darauf hin habe ich das Gerät geöffnet und es wurde ersichtlich, dass eine Flüssigkeit über den Motor bzw die Elektronik gelaufen sein muss und es auch sehr heiß geworden sein muss wie man auf dem Bild sieht an der schwarzen Stelle.
Jetzt meine Frage an euch, Welche Bauteile könnten denn auf der Elektronik zerstört worden sein?
Wenn ich mich nicht irre sind auf der Elektronik 2 Entstörkondensatoren verbaut? Um was handelt es sich bei dem Bauteil mit dem Aufdruck HF3FD?
Multimeter zum Messen ist vorhanden.
Habe einige Bilder zur besseren Ansicht angehängt. Falls weitere erwünscht sind, hänge ich gerne weitere an.
Viele Grüße und Danke
BID = 1101528
Jornbyte Moderator
| jedoch konnte mir der Vorbesitzer nicht sagen was an dem Gerät defekt ist bzw. was passierte bevor das Gerät nicht mehr funktionierte. |
Warum kauft man Schrott Hatte das Smartfon keine App zum Hirn einschalten
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1101529
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13342 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Kracker88 hat am 4 Sep 2022 22:02 geschrieben :
Na dann benutz es doch auch
Z.B. um festzustellen,ob die Netzspannung noch dort anliegt wo sie sollte,und was damit danach passiert...
BID = 1101542
| Warum kauft man Schrott Hatte das Smartfon keine App zum Hirn einschalten |
Hey vielen Dank für diesen sachlich und fachlich wertvollen Beitrag. Nur leider hilft er mir überhaupt nicht weiter oder was möchtest du mir damit sagen?
Wenn mir selbst das Zeug in die Maschine gelaufen wäre hättest du gefragt ob ich nicht im Stande bin das Gerät korrekt zu benutzen?
Über Ratschläge welche keine Tendenz zur Beleidigung haben freue ich mich immer.
BID = 1101543
Danke Urgestein,
Ich werde messen und mich dann wieder melden
Grüße
BID = 1101545
IceWeasel Moderator
Auf der Lötseite ist eine Leiterbahn verdampft, auf dem Bild Mitte Rechts.
Nachlöten wird auch nicht schaden.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181249306 Heute : 14641 Gestern : 19646 Online : 564 12.5.2024 17:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0640580654144
