Bosch 9 MUM86A1/07
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Geht aus/dann nicht in Parkp.
Sonstige 9 Bosch MUM86A1/07 --- Geht aus/dann nicht in Parkp.
Suche nach Bosch
BID = 1084521
driver_2
Zur Homepage von driver_2 ICQ Status
Schaltnetzteilregler Elektronik erneuern, oder Elektronik als solches.
BID = 1085436
coyote_de
So, ich habe jetzt das Elektronikmodul getauscht (Bosch-Nr. 00627845), jedoch den alten Hallgeber drin gelassen. Maschine funktioniert wieder einwandfrei.
Den Schaltnetzteilregler zu tauschen war mir zu heiß, weil der mit dem Kühlkörper vernietet ist, welcher wiederrum auch nicht besonders 'auswechselbar' mit der Platine verbunden ist.
BID = 1085439
Diese Nieten kann man Aufbohren und durch Schrauben ersetzen.
BID = 1085449
driver_2
Danke für die Rückmeldung.
Manche KK sind mit der Leiterplatte verlötet, Miele biegt Stecklaschen unten um, das muß man dann individuell sehen, wie aufwändig es ist.
BID = 1085472
Alles Elkos für 85°C und unter dem Kühlblech montiert, damit sie nicht so frieren.
Geplante Obszoleszenz nennt man das.
BID = 1085531
coyote_de
Daran den Niet auszubohren hatte ich auch gedacht, aber wollte ich nicht machen ohne den Kühlkörper von der Leiterplatte weg zu haben.
In dem Fall war der Kühkörper an mehreren Stellen durch die Leiterplatte gesteckt und das durchgesteckte Blech auf der Unterseite um ca. 60° verdreht (nicht einfach gebogen). Davor hatte ich dann Bammel, dass ich das dann wieder echt fest bekomme (gibt ja doch einiges an Vibrationen in so einer Maschine).
Die Elkos hatte ich alle ohne Erfolg getauscht. Aber schlau ist das natürlich nicht, 85°C-Elkos unter den Kühler zu bauen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161640871   Heute : 4681    Gestern : 19324    Online : 328        19.10.2021    11:21
