Sonstige 9 Bosch MUM86A1/07 --- Geht aus/dann nicht in Parkp. Suche nach Bosch |
BID = 1083356
coyote_de Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Franken
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Geht aus/dann nicht in Parkp.
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : MUM86A1/07
FD - Nummer : 9110
Typenschild Zeile 1 : 220-240V
Typenschild Zeile 2 : 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : 1600W
meine MUM86A1 hat nach 9 Jahren folgendes Problem:
Sie geht (vor allem in der höchsten Stufe, manchmal auch in den anderen Stufen) spontan aus, und stoppt an einer beliebigen Position.
Normalerweise fährt der Knethaken in die Parkposition (andernfalls kann der Arm nicht hochgeklappt werden)
Zuerst hatte ich die Spule, die am Mixerantrieb offenbar eine Art Drehzahlmessung machen soll, in Verdacht - die war es aber offensichtlich nicht (habe sie gemessen und trotzdem mal getauscht, falls sie speziell bei Vibration keinen Durchgang mehr haben sollte).
Jetzt bin ich am Rätseln, wie ich herausbekommen könnte, ob eher das Modul mit dem Hall-Sensor (00601991) oder das komplette Steuerungsmodul incl Sensor (00627845) tauschen muss...
Hat jemand eine Idee wie ich das gut testen könnte?
Danke.
Dieter |
BID = 1083358
driver_2 Moderator
       Beiträge: 8682 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, könnte auf einen defekten Schaltnetzteilregler LNK oder TNY rauslaufen, wenn die Maschine urplötzlich tot ist.
Suche nutze, Forumsrubrik übergreifend, das Internet ist voll davon.
Der Regler sitzt auf dem Steuerungsmodul. silencer300 hat diese / letzte Woche in einer anderen Rubrik beschrieben, wie man den durchmisst.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1083365
Was mich jedoch wundert, dass die Maschine dann nach aus und wieder einschalten (zumindest Auf den ersten 3 Stufen) meist wieder normal funktioniert.
Kann es sein, dass die Elektronik die Kohlen überwacht und abschaltet? Das wäre ja auch etwas drehzahlabhängiges...
BID = 1083366
driver_2 Moderator
Wir kennen den Zustand der Motorkohlen nicht.  wann wurde der geprüft ?
BID = 1083410
Das sind noch die ersten Motorkohlen.
Von el. Handwerkzeugen kenne ich es eher so, dass man defekte Kohlen daran merken kann, dass die Motorgeschwindigkeit "unstet" wird. Ist bei der Küchenmaschine eigentlich gar nicht so, sie klingt überaus gleichmäßig. Man sieht aber schon etwas Funkenbildung.
Die Frage ging eher dahingehend, ob es wohl Maschinen gibt, die zu starkes 'Bürstenfeuer' an der Stromaufnahme o.ä. erkennen und abschalten. Die Maschine geht dann nämlich _sofort_ aus (ohne Parkposition) und funktioniert nicht mehr, bis der Schalter einmal auf 0 gedreht wurde.
BID = 1083630
Die Kohlen habe ich jetzt gewechselt. Das Bürstenfeuer ist jetzt etwas unauffälliger, jedoch hat sich der Fehler nicht verändert.
Aktuell weiß ich keinen Rat mehr, als den kompletten Steuerelektronik-Satz zu kaufen und einzubauen...
An einen Defekt der Hallgeber-Platine am Planetengetriebe glaube ich nicht so richtig - ist sehr fraglich, ob sich für das Signal des Hallgebers überhaupt interessiert wird, wenn die Maschine eigentlich läuft, und nicht gerade die Parkposition anfährt.
BID = 1083635
driver_2 Moderator
Ist auf der Steuerung ein TNY oder LNK Schaltnetzteilregler ? GGf ersetzen, Suche nutzen zu den Dingern.
BID = 1083636
Beiträge: 35091 Wohnort: Recklinghausen
Ansonsten könnten auch Fotos der Steuerung helfen. Nicht das da ganz simpel Lötstellen gebrochen sind.
BID = 1083775
silencer300 Moderator
Beiträge: 8272 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise spricht ja nur der Thermoschutz (das Extrateil außen an der Feldwicklung) an und schließt den Kontakt nach kurzem Stillstand wieder.
BID = 1083980
Also an aktiven Bauelementen ist da eigentlich sehr wenig drauf... ein Relais, ein 'Steuerungs-IC' (bei welchem die Beschriftung mit Lack abgedeckt wurde), und ein Triac (BTB16-600CW) angenietet an einen großen Kühlkörper.
Ansonsten Spulen, Folienkondensatoren, Hühnerfutter usw.
BID = 1083985
Und warum gibt es von der Seite kein Foto?
BID = 1084160
Hab ich ehrlich gesagt vergessen...
Hiermit nachgeholt.
BID = 1084174
Unter dem Kühlkörper befindet sich ein blauer Folienkondensator, ein paar billige Elkos und 2 Dioden. Die bilden ein Kondensatornetzteil das die Spannung für den PIC16F716, dessen Beschriftung keinesfalls mit Lack überdeckt ist, liefert.
Das ist ein kleiner Computer mit fester Programmierung.
Wenn die Teile fehlerhaft sind, stürzt der Prozessor ab und es kommt zu solchen Fehlern.
Die paar Kondensatoren würde ich daher einfach mal ersetzen. Die Elkos gerne in hochwertiger 105° Ausführung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Jul 2021 8:20 ]
BID = 1084519
Die Kondensatoren habe ich jetzt getauscht... leider ist der Fehler immer noch unverändert da.
BID = 1084520
Ach ja, die Theorie von silencer300 habe ich auch nachvollzogen:
Wenn ich den Thermoschutz (temporär) brücke, bleibt das Fehlerbild ebenfalls bestehen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
