BOSCH 9 Küchenmaschine Bosch MUM 4500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht LED blinken
Serverzeit: 16 7 2025  08:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 BOSCH Küchenmaschine Bosch MUM 4500 --- Motor läuft nicht LED blinken
Suche nach BOSCH Küchenmaschine Bosch MUM 4500 Motor läuft nicht LED blinken
BID = 830547
skahlertq
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht LED blinken
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Küchenmaschine Bosch MUM 4500
Hallo zusammen!
Nachdem die 6-Kantachse des Mitnehmers nicht mehr richtig greift und durchdreht, habe ich die Küchemaschine auseinander genommen um herauszufinden welches Bauteil betroffen ist. Nach dem Zusammenbau läuft der Motor nicht mehr los. Stattdessen gibt es ein Klicken wenn man die Maschine am Drehknopf einschaltet und alle 4 LEDs fangen an grün zu blinken. Die rote LED (ganz links) leuchtet dauerhaft. Kann mir eventuell jemand sagen was für ein Defekt vorliegen könnte.
Ich verzweifle mittlerweile an der Maschine.
Tausend Dank für die Mühe und viele Grüße,
Sebastian
BID = 830549
derhammer
Wenn jemand alle Pflichtfelder ausfüllt, eventuell.
BID = 830560
skahlertq
Verzeihung! Dann versuche ich meine bisherigen Angaben zu ergänzen. Den Originalpost konnte ich leider nicht weiter editieren. Es handelt sich um das Küchengerät Bosch MUM 4500/01 (500W). Der Typ ist auf dem Typenschild als UM4EV deklariert.
Ich verfüge über ein Voltmeter und nur geringe Erfahrung mit dem Ausmessen. Löten stellt jedoch kein Problem dar. Ich hoffe ich habe alle Angaben entsprechend ergänzt um auch eine Antwort zu bekommen. Falls nicht, lasst es mich bitte wissen.
BID = 830573
derhammer
Die E-Nr. wird gebraucht.
BID = 830575
prinz.
Der beschäftig auch schon wieder Leute in zwei Foren
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830587
skahlertq
Die E-Nr. lautet wohl MUM4050/01 FB.
Eine andere Nummer ist nicht ausgewiesen.
@Prinz
Danke sehr für Dein Engagement!
BID = 830588
prinz.
Bitte schön
Wenn man schon Infos für Nassing bekommt soll man das net ausnutzen
1.Freischalten
BID = 830906
skahlertq
Guten Abend!
Ich entschuldige mich abermals für meine anfänglichen Fehler und würde mich freuen falls man mir trotzdem eine Antwort auf meine Frage geben würde.
Vielen Dank und mit besten Grüßen,
Sebastian
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712601   Heute : 2330    Gestern : 9207    Online : 202        16.7.2025    8:14
